Старый 22.02.2017, 12:45   #1
Азот
Аватар для Азот
По умолчанию Глушитель из огнетушителя )
Мой штатный глушитель со дня покупки издавал противные шепелявые звуки, зимой вместе со звукам из под кузова идёт пар, но всё как то не до него было. Начал изучать теорию и опыт тех кто сам делал эти банки. Пересмотрел кучу видео, от просто омерзительных самодельных банок до высшего пилотажа из аллюминия. Вобщем выбор стал из огнетушителя ОП5. У него диаметр банки 150мм. (что бы пузо не отвисало) ОП6 и 8, 180мм. Но на помойке (металло приёмке) был только 1 а надо 2. Но не беда . Лист полторашки в трубочку заверну. Вспорол брюхо штатной банке , и достал с неё все необходимые патрубки. Теперь суть. Сама банка - 3-х камерный прямоток, с промежуточной зеркальной камерой тип - К. Первая камера с набивкой , последняя без неё. Набивка - послойная, слой базальтовой длинноволоконной ваты, слой проволочной сетки для посуды, Причём сетку покупал двух видов хард (кольцевая) и софт( пучком) . Сначала на перфорированный патрубок кольцевая, а ближе к краю пучковую. И так где.то 10 слоёв. Перфорированный патрубок предварительно обернул в 2 слоя рыхлой стеклорогожи. Вставил шайбу и наглухо заварил. Внизу просверлил маленькое отверстие. Последняя камера без набивки. Все камеры должны быть разного обёма, 1-я 27 см, зеркальная 13 см , последняя 20 см. Готовую банку обернул 6-ю слоями стеклоткани и стянул аллюминиевым листом . Это для предотвращения резонанса самой банки. Заодним , выправил на гусаке вмятину, кмк она прижимает выхлоп. После этого передвинул ДПКВ на 10 см раньше. Что соответствует 3-м градусам. (Для расчёта длины дуги , в интернете есть онлайн калькулятор) В итоге , двигатель стал заметно веселее . машина стала выпрыгивать из под меня ))(виско муфта ветилятора и компрессор кондиционера удалены) Исчезли противные шепелявые звуки , Но на этом фоне оказалось что сам резонатор без катализатора издаёт неприятные хлопки, и на видео это слышно. Но это легко лечится установкой парочки шиберов. Видео кстати заливал Макушкин Ю , он же и тапку давил [IMG]
Изображения
Тип файла: jpg 100_0885.jpg (66.7 Кб, 201 просмотров)
Тип файла: jpg 100_0886.jpg (60.9 Кб, 167 просмотров)
Тип файла: jpg 100_0887.jpg (36.4 Кб, 173 просмотров)
Тип файла: jpg 100_0888.jpg (22.4 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: jpg 100_0889.jpg (37.3 Кб, 152 просмотров)
Тип файла: jpg 100_0891.jpg (41.2 Кб, 147 просмотров)
Последний раз редактировалось Азот; 22.02.2017 в 12:48.
Азот вне форума
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
