Старый 13.02.2017, 16:09   #11
Ну отдельно переднюю/заднюю крестовину на нем можно же заменить в поле? Или это сильно сложнее, чем просто отдельно стоящую крестовину менять? Я на своем заднем менял в путешествиях, вроде быстро и не сложно.
Гук не разбирал. Засада?
Да нормально там все! Главное мелочевку не растерять! :) Типо стопорных колец и иголок!
Старый 13.02.2017, 16:11   #12
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
Перебивал на фаркопе и втором молотке.
Не маленькие, разобраться не трудно.
согласен!главное ни в коем случае на весу не выбивать ато можно уши кардана разогнуть если крестовина крепко сидит.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 13.02.2017, 16:12   #13
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
А чтобы не откручивать шрус можно кардан вытащить там из шлицевого?
Rus вне форума
Старый 13.02.2017, 16:21   #14
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
а это смотря какой у вас кардан,если гайка держит шлицы-то можно а если у вас просто сплошной вал и на конце шрус,то не получится так как шрус стопором застегнут с торца вала.но опять же если у вас кардан с гайкой по середине и зажимает шлицы,бывает что ее лучше и не трогать если нет экстренной необходимости,так как втулочка там стоит и бывает она рассыпается,а бывает что и шлицы под ней так скипаются что без паяльной лампы не расташить,так что проще открутить шрус от моста и не париться.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 13.02.2017, 17:37   #15
Никогда не поимал зачем карячиться под машиной, если можно снять и с кайфом сделать все на столе
Старый 13.02.2017, 17:42   #16
Piton
Аватар для Piton
ага,а давление "низкое" слабо померитЪ ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 13.02.2017, 20:46   #17
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Вобщем так...
Креставины были не так уж чтоб и убиты. Одна заменена.
А вот шарик.... даже ржавый((
Кардан сняли, ковыряли в гараже.
Не так все страшно оказалось.
Всем огромное спасибо.
Rus вне форума
Старый 14.02.2017, 19:20   #18
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Кстати, не покидает вопрос: зачем применять ГУК если на этом же кардане есть шрус? Причем, шрус расположили внизу (у моста), а сдвоенный карданный шарнир вынесли наверх к раздатке. Смысл? Почему такой же шрус не повесить?
Странное решение по-моему
Rus вне форума
Старый 14.02.2017, 19:25   #19
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
раньше внизу был крест
а шрус вверх воткнули на вжике
хз
в поисках решения были
круче всего кардан на x5
там тупо палка со шлицами и фланцем на муфту резиновую ))))
Хасковод вне форума
Старый 14.02.2017, 19:30   #20
Подводный охотник
Аватар для Подводный охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ
На Прадике так же сделано. Вроде для уменьшения вибраций из-за возможной непараллельности продольных осей фланцев РК и моста. Вал с двумя карданными сочленениями нуждается в строгой параллельности осей фланцев, а с шарниром Гука - нет.
Подводный охотник вне форума
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
