Старый 24.12.2016, 18:35   #11
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
мозг. около 25 нормальный в принципе
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 24.12.2016, 22:35   #12
Hellsnk
Марка: пока нет
Сообщение от Denis_Olegovitch Посмотреть сообщение
Стоит попробовать лямбду сменить?
Hellsnk вне форума
Старый 25.12.2016, 07:38   #13
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
просто монета 10-ти рублёвая, ставишь на двигатель работающий - и она не падает, т.к. двигатель идеально сбалансирован.
Может у тебя выпуск просто от рестайла? Вот там и торчит 2-я лямбда.
PCM с 3-мя разъёмами или с 1-м?
У дорестайла - 1 разъём.
Если рестайл - ещё проще, проверить диагностикой показания датчиков температуры ОЖ и воздуха, МАР и т.п.
Если что то самый сбалансированный это шестерка рядная, а магнум всегда трясет. И не поставиш на него ни чего кроме стакана .
сергей 54 вне форума
Старый 25.12.2016, 09:05   #14
Hellsnk
Марка: пока нет
Сообщение от сергей 54 Посмотреть сообщение
Вот это уже похоже на мой.
Так что с лямбдой друзья? Может быть эффект от ее замены?
Hellsnk вне форума
Старый 25.12.2016, 10:03   #15
Artem BMW
Могу видео снять. Если за техникой не следить - то и ведро опрокинется.
Что рядная 6-ка что V8 с углом развала 90градусов сбалансированы абсолютно одинаково.
И если что, то полностью сбалансирована только рядная 8-ка
Artem BMW вне форума
Старый 25.12.2016, 12:01   #16
Николай Пименов
Полностью сбалансирован В12 с углом развала 60 градусов или "боксер" 12, и то какие-то высшие порядки остаются. А В8 и Р6 - приблизительно одного уровня по балансу.
Николай Пименов вне форума
Старый 21.05.2021, 22:18   #17
Rahmulik
Марка: ГыЧ 5.2 rest
Отпишусь, может кому пригодится.
На 5,2 после утопления в броду и подозрения на гидроудар (не подтвердилось) плохо заводился, сильно богатил и коптил сажей, не держал холостой и выдавал ошибку p1391 по ДПКВ И ДПРВ. До этого поменял лямбду и перепроверил МАР сенсор. Дело оказалось в залитом и заржавевшем РХХ, перебрал с заменой начинки от Нивы и сбросил настройки клеммой. После 5 мин адаптации и все шикарно.
Rahmulik вне форума
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
