Старый 12.01.2017, 05:56   #11
Получается масло уходило в месте контакта гидрокомпенсатора и толкателя?
Старый 12.01.2017, 20:05   #12
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
Skydive, не похоже. старые гидрики без выработки. В месте контакта со штангами тоже. тем более, что штанги старые остались(каким хорошо досталось, заменил на бу вместе с коромыслами). Грешу на клапаночки внутри компенаторов. буду разбираться....Самому интересно
Jeeper31 вне форума
Старый 23.03.2017, 20:35   #13
ermakvv
Аватар для ermakvv
Марка: Джип Гранд Чероки ZJ 1995г.в. 5,2 L/
Всем привет. Токая же проблема. Но весь парадокс в том, что компенсаторы поставил новые, предварительно покрутил стартером без крышки клапанов, масло пошло со всех штанг в рокеры. А после 200-300 км пробега клапана начали стучать ( один или два) , а заглядываю в масло заливную горловину, а там почти сухо. В крутил механический датчик давления масла, на горячую ниже 2,5кг не опускается, но стрелка плавает примерно на 0,3кг, на оборотах поднимается до 3,5- 4,0кг. Масло новое(полу синтетика) фильтр новый. Не знаю куда лезть. На днях должна придти прокладка поддона, полезу смотреть...
СТО Ермак. Вадим. Был Чероки XJ. ГАЗ Соболь ДВС- Магнум 318 v8 АКПП. Р/К 249.(кемпер)
ermakvv вне форума
Старый 23.03.2017, 21:20   #14
Goldammer
Аватар для Goldammer
Видимо на четырёхлировых виджеях это вроде болезни. У знакомого такая фигня была, продал как есть. На зетках такого не наблюдалось.
Goldammer вне форума
Старый 24.03.2017, 03:11   #15
ermakvv
Аватар для ermakvv
У меня эта проблема на "Кирпиче"...
ermakvv вне форума
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
