Старый 16.12.2016, 09:09   #11
Pasha Shkabarin
Аватар для Pasha Shkabarin
Марка: Grand Cherokee ZJ
Сообщение от e-vgen Посмотреть сообщение
1. При "гражданском" использовании автомобиля смысла особого нет. В грязи барабаны забиваются и не тормозят, чистить хлопотно, потому как разбирать нужно. Если на барабанных тормозах работают механизмы самоподвода и эти тормоза иногда обслуживаются, то тормозит все отлично. На бездорожье о ручнике можно забыть, потому, что принцип работы и расположение как у барабанов.
2. Все, что нужно
3. Тормоза одинаковые.
4. Мостов всего два вида 35 и 44 Dana и все они "С" клипсовые
5. Нужен только комплект из п.2.
6. Стоимость комплекта у нас 12000 руб за идеальное состояние и дешевле.
Тюнинг задних тормозов путем установки передних суппортов от чего нибудь, подразумевает установки делителя тормозных усилий, переделки тормозной магистрали, настройки ABS и пр.
Единственный пока, что адекватный ответ и совет! Благодарю!
Jeep'ers Creepers
Build so that others fear!
Pasha Shkabarin вне форума
Старый 16.12.2016, 14:37   #12
Pasha Shkabarin
2. Все, что нужно
Ещё пару вопросов:
1 - получается пофиг с какого моста брать тормоза с 35 или 44, чем полнее ком-кт для установки, тем лучше. ВернО?
2- тросы ручника разные на барабанах и дисковых?
Jeep'ers Creepers
Старый 16.12.2016, 14:48   #13
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
Тросы точно разные, там крепление разное к суппорту/колодкам
YKYPEHH вне форума
Старый 17.12.2016, 08:05   #14
Pasha Shkabarin
Сообщение от YKYPEHH Посмотреть сообщение
Вот и я так думал, а один из продавцов утверждал обратное
Jeep'ers Creepers
Старый 18.12.2016, 07:44   #15
Pasha Shkabarin
Так, дополню тему:
Тросы ручника разные, гребенки АБС тоже
Так же на полуосях под здт более длинные шпильки, но это не проблема, в продаже есть шпильки разной длинны
Jeep'ers Creepers
Старый 18.12.2016, 10:00   #16
ARRI
Марка: TJ 4.0
Замену производил. Тормозит не как спорткупе, но значительно лучше. И самое главное стабильность по сравнению с барабанами. Механизм самоподвода на барабанах тщедушный и как правило не работает, что-бы барабаны хорошо тормозили их надо постоянно обслуживать подводя колодки и вычищая грязь. С дисковыми все проще и стабильнее. Как раз для гражданской эксплуатации это и важно.
Из представленного выше списка з/ч мне не понадобились гребенки авс, остались старые, мост 35С.
Единственный недостаток, ручник не такой злой, как с барабанами)))
Ну и при установке б/у комплекта лучше сразу ребилд суппортов сделать, установив ремкомплект.
В Библии есть подробнай процесс установки с фотками на Ежа. Монописуально, только без авс.
Последний раз редактировалось ARRI; 18.12.2016 в 10:56.
ARRI вне форума
Старый 18.12.2016, 12:07   #17
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
влезу с глупым вопросом,хочу вместо 44al вкатить крайслер 8.25. чтоб нежданчика не случилось вопрос : подойдут ли скобы на крайслер?
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 18.12.2016, 16:34   #18
Pasha Shkabarin
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
Спасибо за наводку =)
Jeep'ers Creepers
Старый 01.07.2019, 15:30   #19
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
Гребёнка abs без проблем переставляется? Засада есть какая-нибудь?
Кистей вне форума
Старый 01.07.2019, 15:40   #20
Никакой засады. Зубилом тюкаешь между полуосью и гребенкой и она поползла.
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
