Старый 09.12.2016, 18:47   #11
Driver12
Марка: xj 2dr
печку продувал компрессором, выходила черная жижа, стала продуваться, промывал нитрорастворителем, дело еще в нижнем шланге на основной радиатор, он холодный, и в ож есть металлическая стружка, завтра скину помпу посмотрю что там, хотя ездили целый день не перегревалась.
Driver12 вне форума
Старый 09.12.2016, 22:42   #12
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
если помпа не пашет, датчик врет
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 11.12.2016, 23:08   #13
Driver12
Марка: xj 2dr
помпа оказалась впорядке, дело было в шланге , забит наглухо, была воздушная пробка, сейчас печка ожила, будем биться дальше.
Последний раз редактировалось Driver12; 11.12.2016 в 23:14.
Driver12 вне форума
Старый 12.12.2016, 23:06   #14
Driver12
Марка: xj 2dr
разобрал заднюю дверь, проверил концевик на замке, все ок, куда смотреть по горящему свету в салоне? Реле где стоять может на рестайле на свет, или хотябы как выглядит?
Driver12 вне форума
Старый 13.12.2016, 16:01   #15
Driver12
Марка: xj 2dr
народ, подскажите пожалуйста, не так много времени с машиной возиться, а хочется сделать.
Driver12 вне форума
Старый 14.12.2016, 06:46   #16
Metz
Аватар для Metz
Марка: Jeep zj Laredo '94 AW4 NP231
Хз как на рестайле сделано, могу только по аналогии с дристайлом предложить вариант. Если есть концевики на передних стойках в районе ограничителей дверей - выдерни их, скинь провода. Может залип один из них. Свет весь горит, или только плафон? Так то Может что-то залипло в самом потолочном плафоне. Хотя хз, что в нем могло сломаться...
Metz вне форума
Старый 14.12.2016, 11:43   #17
Driver12
Марка: xj 2dr
Горит все, свет в ногах, в потолке спереди и сзади, багажник. На потолке они щелкаются но не выключаются. Кто то говорил что с сигнализацией завязан вроде бы. Полезу в концевики тогда. При открывании переднихдверей в багажнике тоже обычно загорается?
Последний раз редактировалось Driver12; 14.12.2016 в 13:26.
Driver12 вне форума
Старый 14.12.2016, 14:08   #18
Metz
Аватар для Metz
Как должно быть - не знаю, но у меня лично при открывании любой из дверей загорается весь свет. Насчет сигналки - может и с ней что-то напутано, кто ж его знает. Сними концевики, глянь провода, попробуй отследить куда они тянутся. Сопли то сразу заметишь, если есть. У меня например водительский концевик был отключен т.к почему-то от него зуммер орал постоянно, даже с закрытой дверью. А свет исправно гас. Выдрал, в общем, зуммер)))
Metz вне форума
Старый 14.12.2016, 20:23   #19
Driver12
Марка: xj 2dr
Свет заработал сам, заодно сделал антикор дверей.
Driver12 вне форума
Старый 14.12.2016, 20:43   #20
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
Сообщение от Driver12 Посмотреть сообщение
Там вроде нет такой ручки света как на более старом чероке. А что такое 2 АТМ?
у меня тоже рестайл дизель,и свет фар включается вытягиванием ручки света,а если её повернуть до щелчка,то включается свет в салоне
striter52 вне форума
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
