Старый 19.11.2016, 14:26   #11
Саша 76
Аватар для Саша 76
Марка: Джип Гранд Чероки ларедо WJ 4.0
да в остальных положениях тожесамое
Саша 76 вне форума
Старый 19.11.2016, 14:43   #12
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Для начала глянь снизу пыльник колокола, может загнул его где-то по-неосторожности и он трёт об драйвплату . Если нет, то сними его ( там вроде пара тройка болтов) и осмотри болты которые крепят бублик к драйвплате. Если алюминиевый пыльник покосился, то на головках болтов будет алюминий присутствовать. Если и там всё нормально, то придётся снимать поддон и смотреть содержимое..
EBгений вне форума
Старый 19.11.2016, 14:54   #13
Саша 76
Аватар для Саша 76
Спасибо большое за совет...Буду смотреть.
Саша 76 вне форума
Старый 24.11.2016, 12:54   #14
Саша 76
Аватар для Саша 76
Здравствуйте Евгений.Сегодня завел авто скоростя включались,по мере прогревания начал появлятся звенящий шумна всех скоростях кроме ..Р..Машина вышла на рабочую температуру шум пропал и скоростя тоже пропали..Снял поддон акпп стружки небыло на дне поддона немного черной слизи, на магните также .Масло горелым не пахнет.Снизу в коробке открутил железную загллушку на маленьких болтиках выпал поршень со сломаной пружиной.Из-за нее может такая беда быть??
Саша 76 вне форума
Старый 24.11.2016, 13:10   #15
Саша 76
Аватар для Саша 76
немогу фото пружины с поршеньком добавить
Саша 76 вне форума
Старый 24.11.2016, 13:37   #16
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Это пружина гидроаккумулятора 3-4 передачи. Из-за нее такое не может быть.
Олег_Ц вне форума
Старый 24.11.2016, 13:38   #17
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Вы щиток сняли, как вам советовал EBгений?
Олег_Ц вне форума
Старый 24.11.2016, 15:20   #18
Саша 76
Аватар для Саша 76
Да снял ничего не задевает и не шоркает..
Саша 76 вне форума
Старый 24.11.2016, 15:58   #19
Саша 76
Аватар для Саша 76
После заводки движки и перевода селектора акпп на какое либо из положений с паркинга, спустя пару секунд возникает гул/вой похожий на:
- звук завоздушенной системы гур
- звук от насоса гур при вывернутых колесах до упора
с этим шумом можно проехать метров 100-200, после чего крутящий момент на колесах пропадает, глушешь авто на несколько секунд, заводишь и все повторяется.
Уровень жидкости в акпп в норме, жидкость давольно чистая и без явных признаков подгорелости.
Уровень антифриза тоже в норме, следов смешивания жидкостей не обнаружено.
Проблема появилась внезапно, после одного относительно резкого (но не тапка в пол) старта.
До этого проблем с АКПП не наблюдал, передачи включались без задержек и ударов и без какого либо воя.
Саша 76 вне форума
Старый 24.11.2016, 16:29   #20
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Если есть чем - сделайте диагностику, какие ошибки покажет...
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
