Старый 26.10.2016, 14:29   #11
Dikiy1999
Аватар для Dikiy1999
Марка: JEEP cherokee xj 1992
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=61063 обрати внимание на форму и размер прямоугольных отверстий по кругу. Если драйвплаты точно были одинаковые - то либо у тебя не мопар, либо мотор не 89 года. Мозги моторные на машине под капотом или в салоне?
Трамблер переставляли?
А из-за этого он вообще не как не будет заводиться?
Мозги стоят под копотом
Dikiy1999 вне форума
Старый 26.10.2016, 14:35   #12
Dikiy1999
Нее, драйвплаты одинаковые были , 100% , мозги у меня под копотом с водительской стороный рядом с воздушком
Старый 26.10.2016, 14:37   #13
Dikiy1999
И мотор мопар то отличе в гбц , впуск , выпуск . У меня как раз от 89 не подошел не впуск не выпуск , я поставил свою голову
Старый 26.10.2016, 14:59   #14
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Изучайте:
Мопар - http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...opar/index.htm
Реникс - http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...enix/index.htm
У Реникса мозки под торпедой в салоне
Андрей150777 вне форума
Старый 26.10.2016, 15:53   #15
Dikiy1999
Мне хозяин мотора сказал , что различия все только в гбц , впус, выпуск , блоки одинаковые , совершенно одинаковые , гбц я поставил свою , датчики естественно тоже мои и мозги под копотом , все от мопар , трамблер тоже мой
Старый 26.10.2016, 16:57   #16
Трамблер переставлял? Хозяин мотора не совсем прав. Есть ещё различия.
Старый 26.10.2016, 16:59   #17
Андрей150777
Марка: Были два
погоди, давай с начала...
Маховик с Мопара и с Реникса? Датчики с Реникса оставлял или Мопаровские все остались?
Старый 26.10.2016, 17:00   #18
Сообщение от Dikiy1999 Посмотреть сообщение
Это самый главный датчик, с неправильной гребенкой мотор не будет работать совсем. Такие случаи тут тоже были.
Старый 26.10.2016, 19:43   #19
Dikiy1999
Так , мужики , давайте по порядку .
Поехали с самого начала .
Я вытащил свой мотор , мотор у меня был 93 года , с 92 года идут мопар
Купил 89 года , значит смотрите.
Драйв платы одинаковые , как на 89, так и на 93
Я вставил их блок , поменял шатунные вкладыши , кольца поршневые . Поставил их голову вместе с облими колекторами , она не подошла под мой выхлоп , в итоге я поставил свою голову , с своим впуском и выпуском . От их мотора получается остался только блок .
Все датчики , все осталось от моего мотора , но датчики все с верху .
Я вставил свой трамблер .
Я ебался , ебался , выстреливало в дросельную заслонку пламя .
Я первы раз в жизни имею дело с зажиганием , вообще в первый раз делаю мотор на машине .
Мозги стоят под копотом .
Я больше чем уверен , я просто не опытный и из-за этого не могу завести.
У меня не прикручен еще выпуск к трубе
И клапанная крышка не прикручена , она просто одета с верху
Не поставлен радиатор .
Я вот хотел бы спросит
Ребят , расскажиье по порядку ,как выставить жигу , может у кого фото есть , но только не из мануала , а личный опыт расскажите , как ?
Я машину отбуксировал к папиному другу в сервис .
Машину буду делать с ним вдвоем , какие дальнейшие действия , по порядку
Старый 26.10.2016, 22:10   #20
Все вроде уже написано.
https://jeep-diagnost.tk/kak-vystavi...anie-na-renix/
У тебя все проще. Клапанная крышка снята, метка на шкиве на 0, оба клапана должны быть закрыты. Можно поставить так что метка на шкиве 0, а выпускной клапан открыт. Это положение нам не нужно. Крутим до тех пор пока не будут закрыты клапана.
Суем на место трамблер. Бегунок должен пройти 1 горшок.
Если сделано все правильно, а двигатель все равно не запускается, то снимаем коробку и лезем смотреть окна на драйвплате.
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
