Старый 11.10.2016, 07:42   #11
Hawk80
Аватар для Hawk80
Марка: Jeep Cherokee XJ (engine RB25DE Neo)
А что модного в его двигателе???
Мост чирковый,Д35 вроде.А если на счёт странного кронштейна,то это от тюнячки.Стояла тяга которая не давала крутить мост(морковку поднимать/опускать) при резком разгоне или торможении.Такие тяги ставт на рессорную подвеску когда мотору добавляют лошадкиных сил и крутящего момента.Или высоко лифтуют авто с мягкими рессорами.
Раздатку менять на рестайл пока не буду. Про реактивную тягу все верно. Помогает мягким рессорам, только конфиг изменить нужно.
А двигатель, наверное, что не родной имелось в виду. Мне очень нравится на нем ездить :-)
Вопрос. Насколько удлиннять кардан? Наполовину отполированного хода?
В идеале было бы неплохо покачать до отбойников и до вывешивания, но чет не представляю как это сделать
Последний раз редактировалось Hawk80; 11.10.2016 в 07:44.
Hawk80 вне форума
Старый 11.10.2016, 16:16   #12
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от Hawk80 Посмотреть сообщение
Как минимум на весь отполированный. Я бы еще прихватил от поржавевшего, да сальник быстро износится об ржавчину.
frostcraft вне форума
Старый 11.10.2016, 16:21   #13
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Чтобы крестовины не стали расходниками, выходной вал раздатки и ось морковки гп заднего моста должны быть параллельны при нормальных условиях.
Грин Фрог вне форума
Старый 11.10.2016, 20:59   #14
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Так я уже писал что я РК дропнул бы.И кардан заодно в РК залезет немного.
MOPARыш вне форума
Старый 11.10.2016, 23:18   #15
Hawk80
Аватар для Hawk80
Написал выше. Оси выставлены в параллель. Угол бета около 19 градусов.
Зачем мне опускать раздатку и ловить углы снова уходя от параллельности земле хвостовика моста и раздатки?
Hawk80 вне форума
Старый 11.10.2016, 23:54   #16
Hawk80
Аватар для Hawk80
При сжатии максимально задвинут, при отбое максимально выдвинут.
У меня ход подвески очень неплохой получился. Надо грузить в багажник кирпичи ((
Hawk80 вне форума
Старый 12.10.2016, 08:44   #17
frostcraft
Т.е. при ходах подвески хвостовик кардана полностью до упора уходит в хвост раздатки?
Я имел в виду что в спокойном положении кардан должен заходить в хвост раздатки больше, чем отполированная часть его хвостовика.
Последний раз редактировалось frostcraft; 12.10.2016 в 08:47.
Старый 29.10.2016, 23:53   #18
Hawk80
Аватар для Hawk80
Удлинили кардан на 50мм и поменяли крестовины. Вибрация пропала.
Спасибо за советы.
Hawk80 вне форума
Старый 06.11.2016, 17:02   #19
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сейчас вот так
тут лифт больше 4.5 на жопе
bezalutii вне форума
Старый 14.11.2016, 20:09   #20
Hawk80
Аватар для Hawk80
Может быть. Есть в Минске сток. Попробую встретиться померить более точно.
Hawk80 вне форума
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
