Старый 21.09.2016, 13:24   #1
Stalinez
Марка: Jeep GC WJ 4L 242 Laredo99
По умолчанию Проблемы с тормозами и электрикой
Всем привет!
Вот и пополнил я собою ряды джиперов... Всё бы ничего,но появилось несколько проблем :
1.После замены вакуумника (старый шипеть стал - в превентивном порядке заменил на новый оригинал попутно с заменой ТФ и БН после заправки хреновым бензином) при езде через 5-10 км блокируются тормоза (пару раз даже до конкретного дыма доходило),в 2х сервисах несколько раз пробовали регулировать шток вакуумника - не помогает,приходится,чуть подождав,сбрасывать давление через один из штуцеров на ГТЦ,только тогда снова начинает машина ехать(но опять недолго...) В чём может быть причина?
2.Не горят нижние стопы( верхний доп.стоп работает).Проводка вроде в порядке,предохранитель и лягушка,судя по работающему центру - тоже.При извлечении задних фар было выявлено небольшое оплавление на левом стопе.До этого наблюдалось обратное явление - сначала верхний стоп постоянно горел,а потом и левый к нему присоединился.Достал фары,почистил контакты,поменял местами патроны с ПТФ на стопы(ибо всё равно ламп в них не було) - стало вот так,как сейчас...Фары задние под замену или как-то починить можно?
3.Дворник задний или совсем не работает,или начинает движение и тормозится примерно на 1/6 траектории...Можно починить и как,или моторчик под замену?
Заранее благодарю за дельные советы и ссылки на подробные и с фото описания самостоятельного устранения данных проблем.
ЗЫ Также прошу накидать ссылок,какой инструмент и какие запчасти нужны для постоянного нахождения в машине,особенно при выездах на природу и на дальние расстояния... ибо новичок ещё в автовладении...
Stalinez вне форума
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
