Старый 10.09.2016, 23:50   #11
WhiteEagle
За 700 км охлаждающая жидкость по- любому выйдет на рабочую температуру, даже двигаясь по большому кругу
Причем, даже вообще без термостата.
WhiteEagle вне форума
Старый 11.09.2016, 10:09   #12
А что мозг видит цифрами?
Сообщение от mr. Добрый Кот Посмотреть сообщение
Который для приборов
Проводку посмотрите, как себя чувствует...
На рестайле нет датчика на приборку. Он один в мозги и на приборку по шине. Потому подключиться посмотреть что видит мозг (возможно врет прибор). Если все совпадает то попробовать замерить реальную температуру мотора (термопарой либо дистанционным термометром) ну а дальше по ситуации.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 11.09.2016 в 10:12.
Старый 11.09.2016, 10:14   #13
термостат здесь ни при чем. За 700 км охлаждающая жидкость по- любому выйдет на рабочую температуру, даже двигаясь по большому кругу
при исправной вискомуфте и промытом радиаторе = не выйдет. 100%
Старый 11.09.2016, 10:36   #14
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
Сомневаюсь, признаться честно. Производитель должен был оттестировать подобный случай и, понимая, что двигатель не выйдет на рабочий режим эксплуатации, создать метод оповещения водителя об этом ибо холодный двигатель- повышенный износ и возможность выхода из строя. Производителю оно надо из-за какого-то маааленького клапаночка?
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 11.09.2016, 10:47   #15
WhiteEagle
100% выйдет.
Хотя конечно... смотря как оценивать исправность муфты. Если по тому как газетку рубит, то моя была очень даже исправна - рубила ее в пыль. ))
А радиатор был новый медный.
Для эксперимента снимал термостат. В пробках в жару и 100 набирал, и малость больше.
Старый 11.09.2016, 10:52   #16
))) ну и как же он в жару с термостатом охлаждал двигатель?(вентилятор я имеюю ввиду вместе с радиатором )))
ага )))) точно ))) расчитал радиатор так точно - что бы бес термостата двигатель был вакурат на рабочей темпиратуре )))
объясните мне друзья логику вашей уверенности что при исправной радиаторе,исправном двигателе и исправной вискомуфте - без термостата двигатель выходит на рабочую темпиратуру ))) жестьблин.
видел обычно что то около 60грд. - на других авто или меньше на тяжелых грузовиках при внешней темпиратуре 20...30грд. зимой ваопще не греются .
Старый 11.09.2016, 11:00   #17
Обратимся к практике. Гранд чероки, 94 год, 4 литра с автоматом. В термостат попала колбаса герметика, и он не закрывался примерно на 2 миллиметра. В результате при наружной температуре +0 (на градуснике 0 и капает с крыш) на месте стрелка температуры отрывалась от крайнего левого деления на толщину стрелки, при начале движения через некоторое время падала ниже нижнего предела и из печки начинал дуть воздух наружной температуры.
Теперь представим что термостата нет совсем. То есть он открыт полностью и еще плюс примерно 30 - 50 процентов его площади? Нагреется двигатель до рабочей температуры?
Старый 11.09.2016, 11:04   #18
WhiteEagle
А никакой логики. Ее у нас может даже вообще не быть)).
Простая практика. Мееедленно, но выходит.
Только он не на строгую планку рабочей Т выходит. Если холодно, то Т будет разумеется ниже рабочей. Если пробки и жара, то выше 100 будет.
А я всегда говорил, что перегревы наших двигателей определяются не максимальным потоком жидкости, а малым запасом системы теплоотвода. Нет никакой разницы снятый вообще термостат или полностью открытый. +30-35, пробка, кондиционер - будет перегрев. Не до кипения, но свои 105-108 ты получишь.
Старый 11.09.2016, 12:02   #19
Теперь представим что термостата нет совсем.То есть он открыт полностью и еще плюс примерно 30 - 50 процентов его площади?
учитывать надо что открывается малый круг = добавлять нужно 30% к нагреву.
Старый 11.09.2016, 12:05   #20
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
а может термостат какой нибудь поставить который открывается например при +98 ???
Отец Федор вне форума
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
