Старый 11.08.2016, 00:09   #11
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Ржавчина на суппорте. Поршень не железный если. Перебирать с заменой манжеты. Езжу радуюсь. Только после 3-го клина хватило ума перебрать))))
Vinnetoo вне форума
Старый 11.08.2016, 10:25   #12
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Спасибо всем откликнувшимся, длину болтов проверил, шланг тоже как новый, заказываю фенолевый поршень и комплект резинок на него. Поменяю, видно будет. А смогу я его поменять не снимая шланг тормозной? Выдавлю педалью, а обратно получится засунуть открутив штуцер прокачки?
danil43 вне форума
Старый 11.08.2016, 11:53   #13
barracuda
Аватар для barracuda
посадочное место колодок проверь. на предмет выработки.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 11.08.2016, 11:54   #14
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Выработка имеется, это может повлиять на заклинивание?
danil43 вне форума
Старый 11.08.2016, 12:10   #15
Сообщение от danil43 Посмотреть сообщение
Да, все вставится. Меняй обе стороны.
Старый 12.08.2016, 21:39   #16
orel.kom
Аватар для orel.kom
Еще возможно некачественные колодки. В позапрошлом году заменил колодки на новые, поехал в Москву, в пробках, при постоянном манипулировании педалью тормоза при движении на "D" очевидно поджег колодки на передке, что через некоторое время задымилось и заклинило тормозной диск. После остановки и охлаждения начались проблемы с заклиниванием тормозных дисков. Заменил колодки, нормально приехал домой в Орел. Правда, потом, еще пришлось менять поршни тормозные (они сделаны из пластика - похожий на обыкновенный отечественный карболит) они прогорели в месте контакта с колодкой и пыльники резиновые тоже погорели. Поэтому лучше покупать фирменные колодки, на которых я сейчас езжу и в пробках не возникает подобных проблем.
Последний раз редактировалось orel.kom; 12.08.2016 в 21:48.
orel.kom вне форума
Старый 15.08.2016, 18:53   #17
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Дымил и я тормозами!!!
Дури хватает подклинившие колодки крутить.
Ржавчина в самом супорте.
Сняв онный, нажимая на педаль, выдавил поршень. Типа карболитовый. Помыл, пошкунил, собрал, прокачал. Тфу три раза. Пока проблем нет.
А когда задымил, думал ступичный:(
REDbricks вне форума
Старый 17.08.2016, 19:02   #18
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Вообщем поменял поршень, сальники, пыльники, направляющие, колодки, прокачал тормоза, тестирую, пока все отлично. Появилось одно но- новый поршень имеет внутреннюю проточку на порядок больше, чем на старом, колодка не фиксируется, а болтается там. Но вроде ни на что повлиять не должно...
danil43 вне форума
Старый 17.08.2016, 20:39   #19
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Поршень от WH.
Alex-ki вне форума
Старый 17.08.2016, 20:43   #20
alekssandr
Как то на вж клиники суппорта из за того, что поршня стали бочкообразными...мехобработка проблему решила
alekssandr вне форума
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
