Старый 10.08.2016, 22:05   #11
Serega_arz
Марка: пока нет
До или после? Если до регулятора сливает или после, то будет как раз 1 и задняя
Нет- с регулятора (гувернера имеется в виду ) на на тест порту давление изменяется 1-2 psi на милю как и положено.
остается путь от тест канала до плиты гидроблока , на картинке за ретайнером (ставился новый)
-но маловероятно что там может быть затык.
вообщем испытания стендом показали что гидроблок адекватно реагирует на изменение давления гувернера, клапана 1-2 2-3 срабатывают и открывают соответствующие каналы
Буду копать в сторону механики.
Serega_arz вне форума
Старый 27.09.2016, 12:05   #12
Serega_arz
Марка: пока нет
Поставил гидроблок и блин только 1,2 передачи, 3 не включает и соответственно 4 тоже.
Померил давление на порту гувернера - адекватно изменяется с 0 до 4 атм при 3000 ом.мин, где то около 2 атм с 1 на 2 переключает. Задняя не буксует, загружается плавно без толчков и ударов.
Есть еще такой момент- без троса кик-дауна переключений нет.
Уже мозг распух- что еще можно без разборки проверить.
Старый 28.09.2016, 03:07   #13
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Была такая же история когда первый раз помыл гидроблок, по невнимательности поставил один клапан наоборот. Была первая и задняя, уже не помню какой именно , разобрал перевернул его правильно и все поехало.
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003.
сергей 54 вне форума
Старый 28.09.2016, 07:05   #14
Serega_arz
Марка: пока нет
тоже было такое когда клапан 1-2 перевернул
Старый 30.09.2016, 11:09   #15
Serega_arz
Марка: пока нет
сегодня провели пробные поездки по трассе,
1,2 - далее толчек (обороты в районе 2000) -как будто 3 передача подтыкается и сразу отпускает. Далее разгоняется до 60 км/ч обороты 3000-4000 ни толчков ни переключений до отсечки.
Как бы сцепление начинает сжиматься и сразу масло сливается из канала включения.
Может у кого было такое ?
Старый 30.09.2016, 14:52   #16
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
А ты саму коробку опрессовывал?
Похоже там косяк, криво собрали...
Макушкин Ю вне форума
Старый 30.09.2016, 15:58   #17
Serega_arz
Марка: пока нет
сам собирал и опрессовывал- понимаю что косяк, но вот где он, есть подозрение на заднее сцепление - при подачи воздуха не слышно хлопка пакета и воздух слышно травит- но на 1-2 скорости не буксует- прет отменно, и загрузка передачи стандартная , на холостых машина трогается даже в не большую горку.
Старый 30.09.2016, 18:41   #18
Макушкин Ю
Ну если косяк проявляется при переключении на 3, то там и надо искать.
Осевые зазоры валов смотрел при опрессовке?
Старый 30.09.2016, 22:48   #19
Serega_arz
Марка: пока нет
входной (первичный вал) практически без осевого зазора но о руки вращается,
какие еще осевые зазоры влияют на 3 передачу?
Старый 01.10.2016, 06:09   #20
Макушкин Ю
В личке
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
