Старый 24.06.2016, 08:30   #1
Горыныч
Аватар для Горыныч
По умолчанию Электрика ABS ZJ 96-97 гг. Непонятки
Решил разобраться с ошибкой ABS. Ошибку не знаю, сканер ELM не читает, а ближайший DRB за 200 с лихуем км от меня.
Ошибка досталась с жыпкой вместе (точнее ABS не работало, а лампа ошибки ABS была припаяна к лампе Аирбага )))) Восстановив в щитке приборов все лампы как надо нашлось разных ошибок, вот теперь их исправляю.
Мой авто - Орвис 96 г.в НО 97 модельного года. Желтая лампа ABS не гаснет после поворота ключа.
Изучил сервис-мануал (на 97 г), опыт из "Библии" и начал сперва все прозванивать.
Структурная схема ABS:
Сама сборка ABS:
(Вот у меня прям такой блочок и прикручен)
Разъемчик сборки:
Его распиновка:
Ну и электрические схемки:
Проверяю все предохранители - в норме. По мануалу нужно проверить 5, 8, 11 и 14 предохранители в PDC и 5, 9 и 11 в блоке предохранителей в салоне.
Скидываю разъем с блочка и начинаю прозвон.
Датчики скорости:
Правый задний 1 и 17 нога
Левый задний 2 и 10 нога
Правый передний 3 и 18 нога
Левый передний 4 и 11 нога
Все датчики рабочие, сопротивление 1,1 кОм
Датчик ускорения - 13 нога (его земля) звонится с ногами 6 и 7 (1 и 2 зоны чувствительности?)
Напряжение на ногах 9 и 25 12В есть всегда, напряжение на ноге 23 - 12В есть при повороте ключа зажигания. Напряжение на ноге 12 (у меня 10В) есть при нажатии на педаль тормоза
Земля 8 и 24 ноги звонится на кузов.
Казалось бы вся электрика в норме...
Начинаю думать и перечитывать мануал и форум. Выясняются нескладушки в мануале и жизни. Блок управления у кого-то в салоне, реле ABS в PDC присутствуют...
Смотрим PDC в мануале:
Реле ABS в PDC присутствует
Смотрим в жизни:
Реле отсутствует как класс, даже в разъеме PDC нет контактов для него.
Дальше про блок управления ABS... по мануалу (картинка выше) он находится в сборке (да и разъем к нему идет и звонится), но по тому же мануалу:
Тот же самый блок в салоне... Да еще и диод ABS тут нарисовался, которого в электрических схемах нет.
Я совсем запутался. Люди добрые, разъясните где же правда
Изображения
Тип файла: jpg abs_0.jpg (74.8 Кб, 289 просмотров)
Тип файла: jpg abs_1.jpg (54.1 Кб, 281 просмотров)
Тип файла: jpg abs_1_1.jpg (105.1 Кб, 284 просмотров)
Тип файла: jpg abs_2.jpg (26.3 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: jpg abs_3.jpg (21.8 Кб, 281 просмотров)
Тип файла: jpg abs_4.jpg (29.3 Кб, 279 просмотров)
Тип файла: jpg CAB_conn.jpg (33.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: jpg CAB_location.jpg (73.9 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: jpg PDC.jpg (39.7 Кб, 286 просмотров)
Тип файла: jpg PDC_1.jpg (162.1 Кб, 290 просмотров)
Последний раз редактировалось Горыныч; 24.06.2016 в 09:07.
Горыныч вне форума
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
