Старый 12.04.2016, 11:55   #11
klimenkoff
Аватар для klimenkoff
Марка: BMW X5 E53 и KIA SPORTAGE IV-2016
На штатной в охране похоже
https://www.drive2.ru/o/FireCars
89776002727 Виталий
firecars.ru
klimenkoff вне форума
Старый 12.04.2016, 12:59   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На фот действительно модуль SKIM и ключ нужен был для обхода штатного иммо при автозапуске. Штатный брелок работать не будет, раз дверей нет, приемник радиобрелка находится в блоке правой (пассажирской) передней двери. Снять со штатной охраны без двери, или по крайней мере без проводки двери нереально. Но в вашем случае такое впечатление что не все цепи питания присутствуют, возможно где то при работах зацепили проводку и замкнули, посмотрите на все предохранители, так же не исключено что где то оторвали/отвернули точку соединения проводов массы с кузовом автомобиля.
Модуль SKIM приверните обратно, для этого надо снять кожух вокруг рулевой колонки и круглым кольцом модуля одеть на замок зажигания, ну и привернуть его снизу одним винтом.
Степаныч вне форума
Старый 12.04.2016, 13:50   #13
klimenkoff
Штатный блок стоял на своем месте я к нему разъём подключил обрано и все, но она раньше заводилась и ездила по цеху и без дверей, реле ASD постоянно трещит такое ощущение что не может замкнуться, куда хоть примерно смотреть? И еще не показывает уровень топлива и лампочка горит что бенз кончился, один раз такое было как только датчик бензина начинал показывать машина заводилась????? Что было так и не понял к сожалению.
89776002727 Виталий
firecars.ru
Последний раз редактировалось klimenkoff; 12.04.2016 в 13:57.
Старый 12.04.2016, 14:02   #14
ryzhijlisik
Марка: LADA
ЭБУ писта.
ryzhijlisik вне форума
Старый 12.04.2016, 14:03   #15
ryzhijlisik
Марка: LADA
ошибки в самодиагностике показывает или сразу пробег зажигает?
Старый 12.04.2016, 16:01   #16
klimenkoff
Сразу пробег((
89776002727 Виталий
firecars.ru
Старый 12.04.2016, 23:49   #17
klimenkoff
Поставил дверь правую и обшивку штатная сигналка заработала но работает только при прикрытой двери, странно потом еще проводок один подсоединил при зажигании подсветка приборки иногда загораться стала, но так и не заводится, вы далеко находитесь?
89776002727 Виталий
firecars.ru
Последний раз редактировалось klimenkoff; 13.04.2016 в 01:19.
Старый 13.04.2016, 07:56   #18
Машина снимается с охраны поворотом родного ключа в замке зажигания. Возможно отписался ключ для водителя, но не отписался ключ для автозапуска. Попробуйте завести этим ключом. Посмотрите как подключен блок обхода.
И проверьте уровень заряда аккумулятора!
Старый 13.04.2016, 09:04   #19
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от klimenkoff Посмотреть сообщение
Вы проверили, все ли предохранители целы, и провода подключения массы, возможно что то при разборке зацепили или отвернули и не восстановили. По признакам у вас либо нет связи с моторным мозгом и он, не получая разрешения от SKIM, не дает старта двигателю, либо сам мозг неисправен. В WJ99 зеркальное расположение клемм батареи и если попытаться подключить батарею с классическим расположением клемм, то наиболее удобное расположение проводов ведет к переполюсовке, этим сложно сжечь мозг, скорее предохранители погорят, но нельзя исключать такого. Если вы уверены что подобного не происходило, то ищите плохой контакт, перегоревшие предохранители.
Больше толком не могу посоветовать ничего, это не неисправность вызванная нормальной эксплуатацией, а вмешательство человека, тут только по месту можно попробовать понять.
Я сам ремонтом машин давно не занимаюсь и личным присутствием помочь не могу. Извините.
Степаныч вне форума
Старый 13.04.2016, 09:49   #20
klimenkoff
Вот к этому проводу примотан еще один и уходит в косу порога в сторону задней части авто как я его соеденяю на приборке подсветка загорается. Почему на двери все работает когда она закрыта а не всегда?
89776002727 Виталий
firecars.ru
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
