Старый 11.04.2016, 09:42   #11
ниже расчетный передаваемый момент
Старый 11.04.2016, 09:47   #12
три соленоида : два управление один блокировка ГТР.
два датчика :входного и выходного валов.
датчик ДПДЗ.
датчик темпиратуры.
парк нейтраль.
овердрайв.
вот и все управление )))
если исключить овердрайв и датчик темпиратуры то ей может управлять TCU рестайл о как.
Старый 11.04.2016, 16:04   #13
John Dreik
Аватар для John Dreik
Сообщение от voffka78 Посмотреть сообщение
43 ставилась на крузаки и паджеро с мотором 3,5 бензин.
и XJ 4.0))
John Dreik вне форума
Старый 11.04.2016, 18:17   #14
voffka78
Аватар для voffka78
Кстати у тебя в первом посте фото 30-43 акпп с раздаткой от крузака 4,7 ! Могу ошибаться конечно, но вряд ли.
voffka78 вне форума
Старый 12.04.2016, 09:28   #15
жип
Аватар для жип
а если ещё и передний датчик исключить то и дорестайл справится
жип вне форума
Старый 12.04.2016, 09:30   #16
с передним переключение помягче
Старый 12.04.2016, 09:39   #17
жип
Аватар для жип
ща syva4 закись прикрутит может он будет первый. а передн датчик я думаю для диагностики только нужен. чтобы увидеть какой пакет проскальзывает.надо наоборот по жёстче делать чтоб не буксовало. а кто точно может сказать че трос в этой акпп делает. ведь передачи включает эбу орентируясь на дросель и скорость
Последний раз редактировалось жип; 12.04.2016 в 09:41.
жип вне форума
Старый 12.04.2016, 11:35   #18
Давление регулирует
Старый 12.04.2016, 11:48   #19
orel.kom
Аватар для orel.kom
Судя по мануалу для тоетовских коробок (если кому нужно, могу предоставить ссылку для скачивания) на стр. 174 показаны составные части А340Е (для нашего джипа 30-40LE), А340F, A343F из чего получается, что вся гидромеханика (начинка) этих коробок совершенно одинаковая, в том числе и блок клапанов. В мануале нет особых указаний для коробки A343F в отношении какого либо ее усиления в зависимости от объема двигателя, во всяком случае я не нашел, может не внимательно читал, во всяком случае мануал вам в руки и ищите. Но 3 года назад я заказывал во Владивостоке на Винако.ру коробку А340Е с Хайса, как аналог 30-40LE, она пришла, я ее перебрал и выявил, что фрикционов повышающего ряда в количестве на одну штуку меньше чем на джипе, их всего три, вместо 4, в связи с этим поршень повышающего планетарного ряда по высоте больше чем на нашем джипе. Через полгода по просьбе приятеля я еще заказал коробку на его микроавтобус ЛайтАйс А340Е, но почему-то пришла коробка A343F, голая, без хвостовика. Мы ее разобрали и удивились, вы не поверите, бирка A343F, но начинка совершенно одинаковая, и те же 3 фрикциона повышающего планетарного ряда. Что дало мне основание сделать вывод, что вышеуказанные коробки, являются коробками 340 серии и по своей конструкции, вернее по механике, совершенно одинаковые. Я отдал ему свою, ранее заказанную, поскольку совпадала по наименованию для его микроавтобуса, а на A343F переставил со своей джиповской коробки фрикционы и поршень повышающего планетарного ряда, бублик и выходной вал, а также клапанную коробку и только потому, что соленоиды были несколько иного внешнего вида, какие-то хилые, хотя по посадке и функционалу совершенно одинаковые. Эта коробка, вернее сердцевина, т.е. без адаптера, колокола, бублика, выходного вала (это все я переставил от АКПП своего джипа) в настоящее время стоит на моем джипе и я успешно езжу. Так в чем же отличие коробок для джипов, легковых автомашин, микроавтобусов? По сути, я не получил ответа из мануала, поэтому могу лишь предположить по факту переборки коробки с джипа и с тоетовского микроавтобуса, что независимо от модификации коробок А340, механика совершенно одинакова и различие лишь в количестве фрикционов повышающего планетарного ряда и соответственно в высоте поршня повышающего планетарного ряда, очевидно это связано с мощностью двигателя.
. Вот пожалуй и все, что я могу сказать по данному поводу,ни про электрику ни по схеме работы ничего не знаю - знаю только то что видел когда один раз перебирал акпп .
Последний раз редактировалось orel.kom; 16.04.2016 в 11:08.
orel.kom вне форума
Старый 12.04.2016, 12:21   #20
жип
Аватар для жип
а фрикционы такие же? просто на один больше? а сталь?
жип вне форума
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
