Старый 02.04.2016, 18:09   #11
Dimon116
Марка: JEEP
Сделай фото!!! Эти патрубки отдельно от радиатора идут или колхозил?
Dimon116 вне форума
Старый 02.04.2016, 18:12   #12
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Спасибо!!! Надо на разборку бежать.
Андрей150777 вне форума
Старый 02.04.2016, 18:13   #13
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Вот-вот , оно.
EVDOKIM вне форума
Старый 02.04.2016, 18:13   #14
Андрей150777
Марка: Были два
Все, пасиб...как поставлю отпишусь!
Старый 02.04.2016, 18:20   #15
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
[quote=Андрей150777;1291132]Сам патрубок с горловиной есть отдельно или колхозить надо?[/quote
Вот верхний патрубок разрезать и вставить эту хрень. А от маленького отвода в нижний патрубок расширительного . верхний на своем расширительном глушишь и глушишь патрубок свой нижний от расширительного. Из пробки на расширительном выкидываешь уплотнительную резинку (давление там уже не нужно будет).
EVDOKIM вне форума
Старый 02.04.2016, 21:35   #16
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
На рениксе система охлаждения нормально прокачивается если морду задомкратить.Левую(водительскую) сторону.
MOPARыш вне форума
Старый 02.04.2016, 21:39   #17
Андрей150777
Марка: Были два
Не, тут смотри какая фишка...
заправляем систему...заводим...руками мнем патрубки радиатора...доливаем...вроде есть везде. потом он выплевывает охлаждайку пока верхний патрубок не будет пустым. и че ты только не делай в итоге он пустой.
Старый 02.04.2016, 22:10   #18
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Завоздушивается правая(пассажирская) половина радиатора.Т.к. патрубки с мотора(с помпы и с термостата) приходят на одну(левую/водительскую) сторону.Поэтому домкратить.
MOPARыш вне форума
Старый 02.04.2016, 22:19   #19
Андрей150777
Марка: Были два
как он может воздушить если во все щели дует горячий ёздух??? да и трубки радиатора ведь как раз справа выходят???
Домкратил высоко?
Старый 03.04.2016, 02:47   #20
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Домкратил высоко?
Старый стал,память говно стала Извиняюсь за дезинформацию.Точно,термостат/радиатор патрубок справа.Значит домкратим правую сторону(пока колесо не начнёт отрываться от земли).Прокачивать,соответственно,на заведённом моторе.Воздух живёт в левом верхнем углу радиатора.На мопаре там заливная горловина и выход на расширительный бачок.Поэтому воздуха нет.
ещё раз извиняюсь за дезинформацию по верхнему патрубку.
MOPARыш вне форума
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
