#11 |
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Вот не поверишь Андрей...выкинуть не жалко..как только приобрету снова 231, подарю кому нибудь бесплатно.. такого гомна мне не надо...это не полный привод,а пародия на него,когда хочет подключает передний мост,когда нужно, хрен включит...не понимаю такой постоянно полный привод..
#12 | |
Марка: пока нет
Что то путаете) Муфта там же выполняет функции диффа... А не подключает-отключает передний мост И кстати отличная вещь) Мне на моем Джипе очень нравилось) На эвридэй гораздо лучше чем 231 |
#13 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Роль диффа там выполняет сам дифф, муфта там выполняет роль самоблока этого диффа при проскальзывании, при ее удалении получается просто постоянный полный с свободным диффом посередине. Там никогда ни один из мостов не отключается на НЕ ОД.
#14 | |
#16 |
#17 |
эндрю,Могу подсказать где лежит 231 мною перебранная (на форуме даже отчет есть)
Заинтересован в 249
#19 | |
Марка: Nsgv 1.6
на нейтраль надо ставить коробку и опять таки не получится, кардан будет крутится на обоих исправных раздатках в очередной раз напишу метод определения какая 249ая стоит, в ФАК бы засунуть её первый вариант теста на площадке делаем тест вискомуфты если проходит (не шагает как при заклиненной) , то переходим к следующему шагу: включаем пониженную и снова нарезаем круг неОД спокойно будет кружить ОД будет "шагать", т.к. мы принудительно жёстко включили передний мост ну и второй вариант теста: ставим машину на ручник, или башмаки под колёса акпп в паркинге откручиваем передний кардан от моста пытаемся прокрутить передний кардан: кардан крутится - у вас ОД (виска прокручивается) кардан не крутится - у вас неОД , или ОД и вискомуфта заклинена. акпп в нейтраль раздатка в пониженную кардан не крутится - у вас ОД, или неОД и вискомуфта заклинена кардан крутится - у вас неОД. (виска прокручивается) |
#20 |
Марка: Nsgv 1.6
эндрю, оставьте эту раздатку
она чудо как хороша если всё же надо без передка ездить и не хотите с виски переходить на жёсткую блокировку как делал SATA и делает Ёсик то поищите заклинившую муфту, заварить её для надёжности и поставить, тем самым заблокировав дифф |
