Старый 26.02.2016, 09:35   #11
alekssandr
Сообщение от Отец Федор Посмотреть сообщение
не понял?!!(( Саш ты хочешь сказать,что при скорости 100 км ч. обороты 3 тыс нормально?
я хочу сказать, что включением 4-й заведует блок управления двигателя, который так же нуждается, для выполнения оного действа, в информации о скорости автомобиля...которой у тебя нет
alekssandr вне форума
Старый 26.02.2016, 09:46   #12
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
Сообщение от Kurach Посмотреть сообщение
На климате выстави цифру 23 и поездий( это спидомитер) если на климате показывает, значит не в спидометре дело. Если нет тогда датчик скорости не раздатке смотри. А 4 можно проверить включив на скорости кнопку OD, если едет на 4 то переключиться вниз
На 5.2 у меня нет климата(((((
Отец Федор вне форума
Старый 26.02.2016, 09:48   #13
Отец Федор
Как же она будет ездить на четвертой, если ОД отключает четвертую?
Старый 26.02.2016, 09:49   #14
Отец Федор
дык , ищу приборку, вроде обещали
Старый 26.02.2016, 09:52   #15
alekssandr
так может проблема не в приборке, а в датчике скорости, кстати, штекер на коробке у тебя подключен? да , считай ошибки по двиглу, если мозг не видит коробку, будет висеть ошибка
Старый 26.02.2016, 21:32   #16
index
Марка: Jeep GCh 5.9
4-ая электронная. Нужна компьютерная диагностика.
Если оная показывает норму , то нужно ломать
овердрайв
index вне форума
Старый 27.02.2016, 13:29   #17
Отец Федор
Сообщение от index Посмотреть сообщение
овердрайв
как ломать?
Старый 27.02.2016, 15:59   #18
RaZoR
Аватар для RaZoR
Марка: Grand Cherokee, Limited, V8, 93
как ломать?
да ничего не надо ломать, надо понять для начала, почему у тебя не работает спидометр и почему на 5,2 нет климата?
Per aspera, ad astra...
RaZoR вне форума
Старый 27.02.2016, 21:38   #19
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
какая-то запутанная тема... перечитал сначала, и не понял - 46RH на какую машину поставили?! На 5.2 1993г, или на 5.9 которая в подписи?
Если на 5.2 - то без данных о скорости 4-я естественно не включится! (хотя при этом ещё и других причин тоже может быть несколько)
А если на 5.9... то ваще прикольно
Макушкин Ю вне форума
Старый 27.02.2016, 23:08   #20
Отец Федор
Имею два авто в подпись 5.9 живой))) для проекта взял 5.2 1993 г.в вот на него и поставил)))
Добавлено через 52 секунды
Сообщение от RaZoR Посмотреть сообщение
нет, кондиционер
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
