Старый 12.02.2016, 09:11   #11
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Не хочется всю косу вскрывать и весь салон выкидывать.
Видимо придётся
MOPARыш вне форума
Старый 12.02.2016, 14:26   #12
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ни у кого видимо не было подобного.Я как всегда первый(((
Zoltrix вне форума
Старый 12.02.2016, 16:54   #13
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Товарищи, ну помогите разобраться, ну что вы? Залез сейчас в машину. В общем снимаешь лягуху с колодки и насос при включении зажигания начинает работать. Путем разбора старой лягушки, а так же очень плавным отпусканием штока выяснилось, что: зажигание стоп-сигналов не влияет на работу/не работу насоса, т.е. контакты №5 и 6 отпадают. поплавился у меня контакт №5 как раз (долго горели стопы) Работа лягушки реализована следующим образом. Педаль не нажата (5,6 - разрыв, 4,3 и 2,1 замыкание) - стопы не работают. Педаль нажата (5,6 - замыкание, 4,3,2,1 - разрыв) - стопы работают. Путем не очень хитрых манипуляций, а именно выдергиванием контактов по одному из групп 1,2 затем 3,4 выяснил, что если удалить контакт 1 или 2, то работают и стопы в штатном режиме и насос срабатывает при вкл. зажигания. Контакты 1,2 это STOP LAMP SWITCH SENSE и GROUND Теперь собственно вопрос, что идет по этим контактам?Насколько я понимаю, это для определения круизом, что нажата педаль и круиз отключается. Еще вопрос, как это исправить? Т.к. круиз не будет сбрасываться и будет переть?Картинку еще раз для наглядности... Блокируют работу насоса как раз контакты 1 и 2...Фишку от сервопривода круиза отцепил, изменений нет...
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:51.
Zoltrix вне форума
Старый 12.02.2016, 17:38   #14
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Если посмотреть схему, то получается, то группы контактов 1,2 и 3,4 работаю в паре. Т.е. земля - мозг 1,2 и мозг - сервопривод 3,4. Спрашивается, при чем тут бензонасос? И я так понимаю, что без одного контакта, мозг будет видеть, что педаль нажата? И круиз включаться не будет?
Zoltrix вне форума
Старый 12.02.2016, 17:42   #15
volgarik34
Аватар для volgarik34
При нажатии на педаль тормоза отключается блокировка гтр
volgarik34 вне форума
Старый 12.02.2016, 17:48   #16
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ни чего не даёт мне эта инфа.
Zoltrix вне форума
Старый 12.02.2016, 18:00   #17
volgarik34
Три пары контактов не просто так.схему pcm глянь
Старый 12.02.2016, 18:02   #18
Artem BMW
А провод сам не оплавился? Может он в косе на какой другой коротит?
Artem BMW вне форума
Старый 12.02.2016, 18:20   #19
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Не думаю, т.к. оплавился + и скорее всего стопы бы просто так не работали. Хотя не исключаю такой вариант.
Только что с тест-драйва. Как и предполагалось, круиз работать отказывается, индикация есть, а работы нет. За то появилась 4-я и блокировка ГДТ, так же при движении накатом машину перестал кто-то "держать за жопу"
Zoltrix вне форума
Старый 12.02.2016, 18:25   #20
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Схема выше по 2-м парам, 3-я это включение стоп-сигналов.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
