Старый 12.02.2016, 19:09   #11
max78
Как это не повлияет?Если какие то форсы ссут,то смесь сгорает не так как при правильном распыле,соответственно бенза потребуется больше.Оттуда и расход может быть.
max78 вне форума
Старый 13.02.2016, 07:05   #12
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Макс спрашивай у тех кого ГБО 4 поколения стоит на 5.2. Там программа настройки газовых мозгов, показывает время бензиновых форсов, причем как при работе на бензине так и при работе на газу, и еще в лог пишет, то есть можно проехать а потом посмотреть на каком режиме какое время открытия форс было
Let4ik_1 вне форума
Старый 13.02.2016, 17:33   #13
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
НЕ могет такого быть !
Параметр такой есть, Удельный расход топлива.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3...B8%D0%B2%D0%B0
Разное топливо,бензин и газ.Выхлоп разный.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 13.02.2016, 18:47   #14
max78
Все верно.Я думаю,что на всех моторах 5.2,которые устроены одинаково,время впрыска должно быть примерно одинаково.Далее влияют температура мотора,износ мотора,качество бензина,состояние топливной системы,состояние датчиков.Если все в норме,то энергия на поддержание холостого хода должна быть примерно одинакова,следовательно время впрыска тоже,и не важно стоит гбо или нет.Ведь мы подгоняем работу гбо под работу бензина ,а не наоборот.
max78 вне форума
Старый 13.02.2016, 19:04   #15
Piton
Аватар для Piton
Большая разница между газом и бензином.
МолЪ разная.
https://en.wikipedia.org/wiki/Stoichiometry
Piton вне форума
Старый 14.02.2016, 18:17   #16
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
МолЪ разная.
Да. И у разных бензинов тоже разная!
И у двух одинаковых авто время впрыска может чуть-чуть быть разным. Его (время) мозг высчитывает и корректирует постоянно. Оно зависит от очень многих факторов - в том числе и от давления топлива, и от засранности форсунок.
Во время диагностики важнее посмотреть коррекцию, это больше скажет о работе системы.
И - хочется спросить автора - что у него не так?!
Макушкин Ю вне форума
Старый 14.02.2016, 19:09   #17
max78
Да все вроде нормально,настраиваю гбо4,а там время впрыска меньше 4.7мс не падает.У других говорят 3.5мс примерно.А т.к.газ настраиваем таким образом,чтобы время впрыска бензина при работе на газе не менялось,мне кажется что газ богатит.Хотя лямбда показывает 0.25-0.9в.
Короче,если бензосистема работает неправильно(расход 20/100 трасса),то газ хрен настроишь.Настраиваешь,чтобы ехало на газе нормально,на бензине утром долго заводится(бензокарта меняется).
max78 вне форума
Старый 14.02.2016, 19:12   #18
max78
Давление насоса в норме.Может форсунки почистить надо(разбирать не охота,пока не узнаю время впрыска).
max78 вне форума
Старый 15.02.2016, 23:18   #19
шилин с в
Аватар для шилин с в
Марка: 98-99г. 5.9Limited Гранд Чероке
ЕСЛИ на бензине смесь богатит-не хватает топливо.
при регулировки газа нужно- поработать на бензине двигателю не менее 10 мин.(лямда должна войти врежим на прогретом двигателе).Если так не делать то утром плохо будет заводиться-смесь на бензине станет сильно богатая........
Удачи.
шилин с в вне форума
Старый 15.02.2016, 23:23   #20
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
только что махнул фильтр регулятор
сейчас на бензине откатаю полсотни км и потом перед настройкой газа подключу ноут, посмотрю сколько время впрыска
Хасковод вне форума
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
