Старый 08.02.2016, 21:58   #11
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от Mr.Glamur Посмотреть сообщение
Это значит, что AWшечка к табе не на заводе заехала, а поставили умельцы. На твоём месте я проверил бы ДПКВ. Однажды накрылся и самодиагностика не показала ничего, так я всю электрику махнул, а он в том списке последним оказался
А может панелька менялась???И поставили с О/Д.И секретку сигналки на неё запитали.Не однократно встречал зэдки с системой запуска ДВС:1.Вкл зажигание,2.Нажать О/Д(или обогрев стекла),3.Ключ на старт.
MOPARыш вне форума
Старый 09.02.2016, 07:08   #12
Димон77
Марка: Гранд чероки 94 год
У меня Зетка уже пол года, до этого заводилась и поверьте обращал внимание на разные кнопки, перетыкал все что можно (в новинку же))))). А как перестала заводится три дня назад и лампочка над кнопкой O/D начала моргать. если посчитать количество морганий получается 14; 16; 55. Но не думаю что данные с этой лампочки стоит считать какой то неисправностью двигателя!!!
Димон77 вне форума
Старый 09.02.2016, 07:19   #13
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
А ключом в замке пассажирской двери или багажника крутил???Может после снимания клемм аккумулятора на штатную сигналку встала???
MOPARыш вне форума
Старый 09.02.2016, 07:32   #14
Димон77
Ехал с работы и на МКАДе заглох, до этого ни чего ни где не крутил! Искра есть! Сегодня будет время посмотрю подается ли топливо!
Димон77 вне форума
Старый 09.02.2016, 13:15   #15
Игорь007
Аватар для Игорь007
Марка: jeep Grand Cherokee limited
Просветите ?на AWнет кнопки од ни какой ,правильно понимаю ,у меня на машинке нет
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447
Игорь007 вне форума
Старый 09.02.2016, 13:32   #16
Kurach
Аватар для Kurach
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
Да смотри датчик положения коленвала! У меня был такой симптом, при том у меня 46RH. Попробуй пошевели где трамблер мне помогало заводится. Когда поменял датчик лампа перестала моргать и глюк прошел.
Kurach вне форума
Старый 09.02.2016, 13:39   #17
Сообщение от Игорь007 Посмотреть сообщение
Нет, на AW4 есть режим 3 -аналог, овердрайв оффа)))
Старый 10.02.2016, 14:36   #18
Димон77
Сегодня было время посмотрел наличие бензина в рампе. Нажал на нипель и ни чего не произошло((((Ключ зажигания был повернут! Проверил предохранитель бензонасоса целый! Помимо бензонасоса что еще могло умереть??? Пока до него на улице тяжеловато добираться(лючка в багажнике нет), хотелось бы отмести все что связанно с топливной системой? Что еще могло умереть?
Димон77 вне форума
Старый 10.02.2016, 15:00   #19
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
вынуть реле б/насоса и скрепкой замкнуть контакты - заработает ли он.
Лифтёр вне форума
Старый 10.02.2016, 15:10   #20
Димон77
Прошу прощение что не указал ранее в посте! реле смотрел, рабочее! Даже другое ставил! Реакции ноль(((((((
Димон77 вне форума
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
