Старый 25.10.2010, 17:53   #11
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Да по раздатке рассказывать особо нечего - выпотрошили виску, оставив корпус (тоже не весь) и засунули туда принудиловку от какого то Рено полноприводного, Невада 4Х4 кажись (просто оказалась близкой по размеру), принудиловка вакуумная, работает так же как и дисконектор полуоси на Чирках и Врэнглерах. Резали корпус и еще кое-что там модифицировали. Получилось несколько топорно но работало. Машину я через пол года продал чуваку одному, чтобы на охоту ездил, что дальше было неизвестно. А про газ - не забыл, но сфоткать не удавалось пока, как сфоткаю выложу сразу.
Quadra вне форума
Старый 25.10.2010, 20:34   #12
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
А чем эта конструкция лучше 242й с диффом от 249?
urik вне форума
Старый 25.10.2010, 22:20   #13
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
я что-то не пойму, если жестко заблокировать то как ездить в городе, улетишь на скорости, колеса то одинаково крутятся? а если разблокировать то без виски как крутящий момент передавать плавно на перед например?
dk77 вне форума
Старый 25.10.2010, 23:14   #14
Quadra
Аватар для Quadra
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
Ничем. Просто это было под рукой. Вообще свободный дифф в 242 не люблю.
Сообщение от dk77 Посмотреть сообщение
в 249 (а не 249OD ) момент идет на обе оси 50/50 как на Ниве или на Ведроверах, никуда плавно перебрасывать не надо, зато при пробуксовке весь момент уходит туда на разгруженное колесо, если виску ампутировать. Так что это решение хорошо только для уменьшения расхода горючки, все остальное минусы.
Quadra вне форума
Старый 26.10.2010, 05:11   #15
FatFox
В 249 диф. симметричный, но с частичной блокировкой вискомуфтой, т.е. в нормальных условиях привод по осям 50\50, но при пробуксовке одной из осей часть момента от двигателя "перебрасывается" на ось имеющую лучшее сцепление. Т.е. выкинув вискомуфту из 249-й получим 242-ю с более мощным дифом. Или я не прав?
FatFox вне форума
Старый 26.10.2010, 10:41   #16
SATA
Аватар для SATA
Всем привет! Выкладываю фотки,правда не все. Потом сфотографирую рычаг управления блокировкой.
viscous_coupling_4.jpg   viscous_coupling_1.jpg   PIC_0917.JPG   PIC_0918.JPG   PIC_0911.JPG
Последний раз редактировалось SATA; 26.10.2010 в 10:51.
SATA вне форума
Старый 26.10.2010, 10:46   #17
SATA
Аватар для SATA
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
Всё верно! И меньше положений переключений чем у 242
SATA вне форума
Старый 26.10.2010, 11:16   #18
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
Куя се)))))) вот это чудо
sub вне форума
Старый 26.10.2010, 12:33   #19
Сообщение от turvakytkin Посмотреть сообщение
И это все, чтобы сэкономить тридцатку на новой муфле????
Тридцатка лишней никогда не бывает, и муфта жесткой блокировки не дает, а тут жестко и палить нечего.
Старый 26.10.2010, 14:45   #20
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Дык не проще было 242 воткнуть?
urik вне форума
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
