Старый 18.11.2015, 05:57   #11
vaz65
Марка: Grand Cherokee Lmtd 4,0 1995
На месте нормально обороты набирает, да и с места трогается нормально - тормоз отпустил и поехал без проблем, на месте разворачивается тоже нормально (типа тест на виску) , а вот по дороге не разгоняется.
мост проверял - жидкое, 75W90 полусинь ZIC, в раздатке не смотрел, но в банке остатки ДIII - "подвижные". Началось с первыми "легкими" заморозками - декстрон ваще жидкий был и хватало метров 500 "раскатиться". Как вариант думал просто тупо поменять на тот же ZIC (проверенный) и посмотреть.....
Добавлено через 11 минут
А вот такая мысль иногда приходит: у меня две виски, одна родная , вторая с ОД раздатки. Обе перезаправил ПМС10000. Попробовал ставить и ездить и ту и другую (до морозов) - разницы не ощутил. Но - когда достаешь виску сразу после езды из раздатки - она крутится легко, т.е. спокойно пальцами за внутренний вал. Стоит ей полежать и "остыть" (я так думаю) - хрен провернешь так просто. Силикон не изменился - свежий , чистый, прозрачный - як слеза....
Может это влиять? Кто что думает?
Я на drive2ru: http://www.drive2.ru/r/jeep/816666
vaz65 вне форума
Старый 18.11.2015, 18:55   #12
Константин 81
Марка: гранд чероки лимитед
Добрый вечер. А педаль газа продавливается когда утром ехать начинаешь. Просто у меня такая же проблема но мне кажется в рубашке тросика который на коробку вода какимто образом скопилась и замерзает. Прогрееш подольше и норм.
Константин 81 вне форума
Старый 19.11.2015, 04:59   #13
vaz65
Не, у меня с этим все в норме - давится, газует, обороты набирает, но пока стоишь.
Вчера вечером после работы, спокойно прогрел в течении 20 мин - поехал практически нормально, т.е. чувствуется что немного тяжело, но обороты набирал и переключался. Утром сегодня прогрел чуть меньше 80Гр - "тошнил", проехал немного под горку и поднялся метров 500 в крутую на "двойке" и все - помчался
vaz65 вне форума
Старый 19.11.2015, 13:38   #14
а скорости переключаются? может быть едешь в аварийно режиме на 3 передаче?
Старый 19.11.2015, 16:20   #15
vaz65
Нет, не аварийном, 2 ставишь - переключает 1-2, Когда в аварийном коробка стоит трогаться тяжело , потом нормально, а здесь наоборот - трогается легко, а вот дальше не разгоняется. Но все это веселье продолжается мин 20 от запуска и небольшого проката - потом все нормально. Пробовал - если на месте прогреть мин 20, чтобы до рабочей... то едет практически сразу нормально
vaz65 вне форума
Старый 19.11.2015, 16:34   #16
тупо не тянет? или отсечка срабатывает?
Старый 19.11.2015, 19:02   #17
Dmitro
Аватар для Dmitro
Марка: 5,2 Zj
С наступлением морозов то же минут 20 отогреваюсь, обороты не набирает .
Но в машине точно где-то в рубашке тросика вода, тапка газа не давится.
Dmitro вне форума
Старый 19.11.2015, 19:27   #18
vaz65
Да, впечатление что не тянет.
А отсечка - это как проявляется?
vaz65 вне форума
Старый 26.01.2016, 11:45   #19
АндрейSK
Марка: JeeP Grand Cherokee (ZJ) 5.2 1997г. рк 249 OD
Привет всем! Такая же проблема, но только когда температура на улице ниже 10, 12 градусов, такое ощущение что либо тросик замерзает на газу, или заслонки, прогревается и понесли а так давиш как на тормоз, иной раз боюсь тросик газа порвать, прогревается и все норма!
АндрейSK вне форума
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
