Марка: ZJ 94г. 5.2, 231р.к., 35X12,5
Провода как написано на всасывающем коллекторе , бегунок на 1цилиндр и машина не заводится, меняю провода в обратном порядке с другой стороны как если бы 6 был 1, тогда заводится, но на холостых мотор потряхивает свыше 2500 оборотов работает нормально.
ZJ 94г. 5.2 231рк. 35X12.5 В поцессе переделки. |
В одном положении, но если выкрутить крепежный болт то можно повернуть, я крутили но не помогает.
Странно как то это все........... Себе собирал - одел звездочки с цепью, вывел первый цилиндр в ВМТ чтобы оба клапана закрыты были при этом, вставил трамблер так, чтобы бегунок на 1 цилиндр смотрел........... И все заработало........
Со снятой крышкой бошки видно клапана , а вот не снимая как отследить клапана ?
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
Крышку снять - 5 минут. Если лень - то выкручиваем свечу, забиваем в свечное отверстие ватку или бумажку и крутим. Как только она вылетела - в горшке такт сжатия, выводим поршень в ВМТ и далее по тексту. Метке на переднем шкиве не всегда можно верить.
Может с датчиком холла чего-то намудрили?
Ну и я про тоже,чудеса какие-то.Ручки-то у нас шаловливые,могли затюняжить чего-нибудь.
#10 |
Сделал все как написали, но когда все выставлено по меткам не заводится. Может быть распред какой нибудь другой или они все одинаковые на 4.0 и 4.2. Когда разворачиваю распредвал на 180 градусов и выставляю трамблер, заводится и работает но мотор трясет.
