Старый 21.10.2015, 15:01   #11
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Reichsbanner Посмотреть сообщение
То есть симптомы такие, что пора менять коробас?
Не вздумай! (а то на-советуют )
У тебя просто мотор не едет, скорее всего топлива не хватает. Я бы для начала посмотрел давление.
Макушкин Ю вне форума
Старый 21.10.2015, 19:08   #12
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
))) В общем бензина было реально мало, меньше четверти бака)) но перед заправкой я с книгой по AW4 настроил тросик кикдауна. Ни разу за три года, с момента покупки, его не трогал, начитался, что тот кто прикоснётся к кнопке его настройки, сразу сломает коробку!) Может быть шток этого тросика реально съехал что-ли (торчал 2мм), но после настройки коробка перестала пинаться на 70-75кмч, исчезла остановка разгона на 50кмч, переключать на третью стала кажется на 60кмч, а не почти на 80, изменилось всё! Выходит масло 200г я зря подливал) но думаю если прохватить до Клина по новой ленинградке бублик его заберёт!)) Посмотрю как завтра утром на холодную будет.
Не нравится что хвостик свободный торчит, но блин едет норм, был вариант настройки без свободного хвостика, но было плохо. Настроил вот так: (осталось проверить на 100-140кмч)
Reichsbanner вне форума
Старый 22.10.2015, 17:35   #13
Reichsbanner
Сегодня катался-проверял, утром и после работы всё как было летом, но при переключении на какую-то передачу на 80-85кмч движок на доли секунды подбрасывает обороты, коробка тут же переключает и обороты опять падают, что это значит? тросик может перенатянут?
Старый 22.10.2015, 18:04   #14
MAUGLI
Аватар для MAUGLI
Марка: Jeep XJ 1988/242/2,5"
Да у Вас батенька согнут рычаг,на который крепиться трос.Поверните его перпендикулярно регулировочному болту и трос торчать не будет, а так получается большой свободный ход.
MAUGLI вне форума
Старый 22.10.2015, 18:50   #15
Reichsbanner
Сообщение от MAUGLI Посмотреть сообщение
Понял, займусь, а регулировочный болт как отрегулировать?
Старый 22.10.2015, 19:24   #16
MAUGLI
Аватар для MAUGLI
Регулировочный болт давит на рычаг и он открывает заслонку ДПДЗ. Процесс регулировки описан в энциклопедии джип.
MAUGLI вне форума
Старый 22.10.2015, 20:14   #17
Reichsbanner
Ок, спасибо, буду завтра выгибать-регулировать, явно кто-то погнул.
Старый 24.10.2015, 23:49   #18
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Подскажите. На фотки черная пластикавая штучка через которую проходит тросик и которая защелкнута на рычаг. У меня её нет и тросик примотан проволкой к рычагу, жестко. Это сильно влияет на НЕпереключения. А то бывает иногда зависает на первой.
REDbricks вне форума
Старый 26.10.2015, 18:48   #19
Reichsbanner
Сообщение от REDbricks Посмотреть сообщение
Только сейчас увидел вопрос, это очень сильно влияет на работу коробки! Иногда тросик на 1мм сдвинешь и хоть и немного, но на поведение машины влияет.
Старый 07.11.2015, 20:11   #20
Reichsbanner
Здрасте, это снова я.
По поведению коробки - катался настраивал тросик, теперь всё устраивает, переключает около 2000об, на 20кмч, 55-60кмч и около 80кмч. Но есть одна тема - иногда дам большой газ и на 50кмч прекращается разгон, обороты ~2000-2200, давлю газ дальше обороты движка не растут и скорость практически не растёт, а педаль нажата уже довольно прилично, если газ отпускаю - разгоняюсь и начинает в сидение вдавливать, это нормально? Спасибо за ответ.
На той неделе ехал я в Клин из Зелика, выезжал с обочины на ленинградке в районе Смирновки-2, фура далеко была, жму газ, подъезжаю к пригорку перед Смирновкой, жму дальше, разгон пропадает, и пока я этот пригорок долбаный не проехал, не разогнался блин, фура как-будто заталкивала меня в эту гору блин, совсем-совсем близко подъехала, думаю газ отпущу должна разогнать, но страшно. Автомат в печь, поставлю ручную - буду как на ракете, автомат это сплошная тупость, правильно кто-то сравнил автомат со жжёным сцеплением!!!
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 07.11.2015 в 20:18.
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
