Старый 29.10.2010, 14:46   #11
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
2. Откручиваем скобы крепления крестовины (зеленая метка, ключик на 8)
Вот только ключик не на 8. Там дюймовый крепеж, на 5/16 если мне память не изменяет. Вобщем болт меньше 8. Сорвать грани ключом на 8 элементарно.
Для не имеющих хорошего ключа на 5/16 (я ХОРОШИЙ так и не нашел) советую разрезной ключ на 8 с болтом, для тормозных трубок. Надели, затянули и вперед. Болты вам спасибо скажут, наверняка ведь не меняете их и скобки при замене крестовин, как положено :)
urik вне форума
Старый 29.10.2010, 16:57   #12
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
У меня ключ на 8. Но шестигранный все откучивал нормально (карданы, перед, задний)
Старый 29.10.2010, 19:57   #13
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Ключ у тебя на 8, а болт - на 5/16, то есть 7 с чем-то. Можете крутить его ключом на 8, но я вас предупредил :)
urik вне форума
Старый 29.10.2010, 21:43   #14
bezalutii
Аватар для bezalutii
я крутил маленьким жонесвеевским силовым воротком и головой с тогоже набора. или делаем проще берём головку на 8 и обтачиваем её подрожковый ключ и имеем счястье это если потребуеца крутить болты на раздатке
bezalutii вне форума
Старый 26.12.2011, 22:22   #15
Роман988
Аватар для Роман988
Добавлю немножко. Когда устанавливаем крестовины заднего вала необходимо масленки распологать в сторону вала, иначе почти невозможно потом одеть насадку шприца. Столкнулся с этим моментом сегодня меняя обе крестовины заднего карданного вала, старые крестовины были без масленок, ставил Spiсer drive артикул 5-153X, когда собирал переднюю поставил масленкой к раздатке казалось места для шприца достаточно, а на машине не смог одеть насадку шприца. Хорошо что смазал перед установкой, переставлю когда буду менять крестовины переднего вала.
Роман988 вне форума
Старый 13.07.2012, 16:12   #16
chrome-t
Марка: пока нету, чиню чероки
Сообщение от Роман988 Посмотреть сообщение
+1. только к валу смазочным портом, иначе никак. если не поленюсь отфоткать, вставлю и свои 5 копеек сегодня-завтра
кстати, в новых крестовинах смазка ну очень похожа на литол-24. желтая и по консистенции такая же.
подскажите если не сложно, с какой периодичностью смазывать/шприцевать крестовины?
chrome-t вне форума
Старый 29.08.2012, 21:12   #17
SergeyKa
Аватар для SergeyKa
Марка: XJ 1990г 4л АКПП Mopar
у меня тоже "кончилась" эта крестовина.. подскажите как мне в магазине объяснить что мне надо)) и какие подходят
SergeyKa вне форума
Старый 29.08.2012, 21:48   #18
Volchonok
Аватар для Volchonok
Сообщение от SergeyKa Посмотреть сообщение
сообщить марку авто, комплектацию, VIN код, услышать стоимость и сроки.
Volchonok вне форума
Старый 30.08.2012, 12:07   #19
SergeyKa
Аватар для SergeyKa
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
понял.. хотя вопрос конечно спорный.... на наших машинах за 20 лет чего уже только не поменяли)) а уж элементы трансмиссии чуть ли не чаще всего меняют))
какие производители крестовин предпочтительнее?
SergeyKa вне форума
Старый 18.09.2012, 20:16   #20
SergeyKa
Аватар для SergeyKa
подскажите..
вот это кардан.. его такой ставить уже не следует?
вот это мост. вопрос тот же (рядом с правым нижним болтом)
"1. Наносим метки на хвостовик и кардан"
А если он находу отлетел)) как теперь узнать где метки были?
Чем смазываем шлицы вала раздатки?
Скобки отдельно продаются?
SergeyKa вне форума
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
