Старый 18.10.2015, 22:23   #11
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от bmw518 Посмотреть сообщение
так может не менять его может походит еше....
а компесаторы и цепь как проверить?
Компенсаторы -ролики должны крутиться и центр прожиматься.я когда разобрал свой гидрики ни один не шевелился
volgarik34 вне форума
Старый 18.10.2015, 22:25   #12
bmw518
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
центр где ролик прожиматься?или где палка ставится?
bmw518 вне форума
Старый 18.10.2015, 22:28   #13
volgarik34
Давно было.уж не помню где он прижимается.вроде где ролик там поршень
Старый 18.10.2015, 22:49   #14
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
да как сказать,износ этих втулок тоже дает просадку по давлению масла во всем моторе.я менял на снятом моторе полностью капиталил обошелся без спец инструмента методом подбора подходящих по диаметру голов и всяких железок.
Kaliss вне форума
Старый 18.10.2015, 22:50   #15
bmw518
как я понимаю с такими валами многие катаются как и стрещинами между клапанов....
нахреная столько всего меннял ,делал....как в бездну все....
bmw518 вне форума
Старый 19.10.2015, 10:30   #16
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
Я только собрал двиг. Мля я чудом успел купить все з/ч по старым ценам. Что меня обрадовало что после пробега 480000км точить ни чего не пришлось. Куплено: новые кольца, вкладыши, масляный насос, втулки распредвала, гидрики, у SYAVA купил в очень хорошем состоянии распредвал (т.к. с моим было то что и у автора темы), все сальники в т.ч. и клапанов, притёр клапана. Сцуко новые родные подушки на моторе, дорогонах. Всё собрал и вчера опустил мотор, но одну подушку не могу на место посадить, часа 3 промудохался, плюнул и домой ушёл.
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Старый 19.10.2015, 11:24   #17
bmw518
от чего раковины появдяются?
думал еше прокладку поодона махнуть,там вкладыши на колене тоже могут быть с раковинами?
зачем я в него полез...масло не ел ,клапана не шумели.....
bmw518 вне форума
Старый 19.10.2015, 11:46   #18
volgarik34
раковины от гавномасла.
Старый 19.10.2015, 12:18   #19
bmw518
при чем тут масло...?
на роликаз компесаторов повреждений нет, самая большая раковина на первом кулачкке , на некоторых кулачках нет раковин...
и самое главное выработки на кулачках нет... а тока раковины, те на работы не влияеет
bmw518 вне форума
Старый 19.10.2015, 12:35   #20
yakobson
Аватар для yakobson
У 99% такая херня с распредами. Ездят и не парятся.
Я когда делал себе распред б.у очень долго искал. Проще было новый купить как Волгарик и говорит.
Вкладыши распреда ставил "Клевит", в оригинале тоже они идут.
В 2012 отдал 5500 за вкладыши распреда.
yakobson вне форума
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
