Старый 18.08.2015, 13:54   #11
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
А на 5.2 гидрики отверстиями к впускному коллектору по моему ставятся?
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Старый 19.08.2015, 11:50   #12
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
А опишите, кому не сложно, процесс замены колпачков, в скором предстоит слегка разобрать мотор, может и их поменяю, не лишним будет
Carrtman вне форума
Старый 19.08.2015, 13:23   #13
dister
Аватар для dister
Carrtman, снимаешь крышку клапанов, снимаешь ГБЦ и спокойно без геморроя рассухариваешь клапана. Оцениваешь состояние поршневой,моешь ГБЦ, шлифуешь, притираешь клапана и обратно на сборку.
Можно и не снимать ГБЦ, но смысла в этом дрочеве не вижу.
dister вне форума
Старый 19.08.2015, 14:32   #14
Carrtman
dister, нее, так глубоко лезть не хочется, опять на месяц в пешеходы... можно же их выкавырнуть просто сняв крышку гбц? то что под крышкой будет отмыть, крышку отмыть, поддон снять и там все соскоблить лопатой, соответственно влить масла нового, пора уже как раз
Carrtman вне форума
Старый 19.08.2015, 14:47   #15
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
Можно. Никаких проблем. Выкрути только свечи. Я туда (в цилиндры) сувал от эспандера шнур, что бы клапана не проваливались.
Старый 19.08.2015, 15:20   #16
dister
Аватар для dister
Конечно можно. Тут вообще все можно )
dister вне форума
Старый 23.08.2015, 11:06   #17
Денис 1984
Марка: Гранд Чероки
Подскажите пожалуйста заменил задний сальник с прокладкой, на 4.0 . Сальник брал брал мопаровский рыжий ,как а форуме советовали , прокладка виктор ренц
Сальник ставил по книжке промазал герметиком торцы сальника и крышки , прокладку тоже на герметик посадил абро черный. Правда ставил прокладку положив на поддон а потом прикручивал , хотел на блоке укрепить как в книжке написано, но не получилось, отклеивалась. Результат течь масла, хорошо хоть масло залил на обкатку дешевое. Кстати хочу залить масло комма , один дедуля посоветовал бывший автогонщик, кто нибудь использовал.
Денис 1984 вне форума
Старый 23.08.2015, 15:05   #18
Азот
Аватар для Азот
Сообщение от Денис 1984 Посмотреть сообщение
Азот вне форума
Старый 24.08.2015, 08:31   #19
max78
Может это подделка,может сейчас оно фуфло,но лет 5 назад мы от него отказались по причине дороговизны,оно стало стоить тогда у нас около 200р.По качеству вопросов небыло,на наш взгляд оно было лучшее(всякие шеллы,кастролы,зики,тексако,и др. отдыхали),некоторые моторы без ремонтов отходили на нем более 400 тыс.км.Как только перешли из-за цены на лукойл-ЗАДЫМИЛИ ВСЕ!Даже свежие моторы.Вот так!
max78 вне форума
Старый 26.08.2015, 08:09   #20
А как этот клоун его с поддона слил? Попахивает обманом
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
