Старый 11.08.2015, 10:25   #11
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
регулятор холостого хода
и вполне вероятно ДПДЗ
Хасковод вне форума
Старый 11.08.2015, 10:29   #12
Мужики, там копались недавно если вы заметили, думаю накосячили просто, надо всё проверить где копались. Обороты запросто будут прыгать если кривыми руками в лямбдах покопались. ТС когда колёса передние ровно стоят машина тоже не едет на холостяке? Если да, то это не муфта!!! Это либо коробка либо тормоза клинят. При всех этих делах стоять на драйве с отпущеным тормозом - жуткая глупость, бросайте поскорее эту дурную привычку, так можно все нексии "перепортить" ;) .
Старый 11.08.2015, 12:41   #13
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
что б она ещё и поехала..тут точно дело не чисто
Ничего удивительного. Тормоз не нажат, лягушкой коробка не душится.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 11.08.2015, 16:08   #14
Longk
Guest
Сообщений: n/a
Даже на ровной поверхности сам не едет, да и трогается тяжело
Старый 11.08.2015, 17:08   #15
Это не муфта! С совсем заклиненой муфтой и если руль стоит ровно он поедет легко и непринуждённо! Может колёса передние и задние разного диаметра? Ну и остаются теже тормоза и коробка. Троганье с трудом - больше на тормоза похоже. Накат(выбег) у машины нормальный? Или как газ отпустишь так и останавливается?
Старый 12.08.2015, 05:25   #16
Longk
Guest
Сообщений: n/a
Колеса одинаковые 225/70/16 АТ, как отпустиш начинает останавливатся, на выкрученых колесах вообще еле трогается как будто его держит якорь, а если до упора то и на газ бесполезно давить он не едет
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
