Возможно и так, но зачем кузов портить, все равно перерезать резьбу на метрическую, поскольку сохранить резьбу не возможно, наверняка она сорвана, раз болт заклинил, а болт прикаленный (нормализованный) с дюймовой резьбой, где такой найдешь? Точить сырье?, а метрический в любом автомагазине
Перерезать даже зачетно! Вопрос стоит как подобраться я понял? Тут не существенно! Там вырезать 1.5 см на 1.5 см и хватит как я понимаю!
видел такое - это происходит когда криворукие мастера демфер снимают и съемником заминают заходит резьбу - ума не хватает болт в резьбу бес шайбы ввернуть - а потом по замятому болт орбатно вгоняют - резьбу жрать начинает при вворачивании и потом когда откручивать начинаешь то пылью резьбу забивает и она вклинивает - такое вывернуть практически не возможно .
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
вот такой штукой сверлить -
Последний раз редактировалось Отец Федор; 14.08.2017 в 18:10. |
#8 |
Марка: ГЧ-96 V8
Есть угловые насадки на дрель, стоят рублей 400. Я с ее помощью сверлил лонжерон когда устанавливал подножки. Либо попробовать добраться коротким шуруповертом.
Последний раз редактировалось Manfred; 21.07.2015 в 09:44. |
Мое почтение Вам, уважаемый Есик, и вообще уважаю Вас за порядочность и отзывчивость, ваш звонок мне очень меня порадовал. Теперь по делу. Демпфер девственный, никто и никогда его снимал с рождения, я знаю что говорю, я второй владелец автомобиля, а первый, мой хороший приятель, и продал мне его в декабре 1995 г. когда на нем пробег был чуть больше 25000 км., поэтому история с идиотом, который снимал шкив, опирая болт съемника в резьбу, отпадает. Шкив, т.е. демпфер, после того, как я выкрутил обломок болта, сходил очень тяжело, на шейке шкива наработалась канавка от сальника, поэтому сальник и начал сопливить, обычное дело, тем более, когда пробег далеко за сотню тысяч км. Так вот, обломок болта, я таки высверлил сверлом диаметром 11 мм, хотя болт дюймовый, диаметром полдюйма, приблизительно 12,5 мм., 20 ниток на дюйм. Высверлить можно только угловой дрелью или по методу Додышева повреждать кузов, или по методу Спанчбоб, только поднимать двигатель надо выше 10 сантиметров, а вовсе идеально - снять его и делай с ним что хочешь. Может быть еще что-то можно придумать, но других идей, перспективных, не вижу. Я остановился на первом варианте. Взял на время угловую аккумуляторную дрель. Неудобно, ручка с аккумулятором длинная, но слава богу кой-как нашел ей идеальное положение по соотношению к отверстию в коленвале. Сверлить можно только очень коротким сверлом, поэтому пришлось его обрезать до минимума, как и предполагал, до 40 мм. режущая часть, хвостовик тоже обрезал и протачивал на станке под патрон, т.е. с 11 мм до 10 мм. Как мог накернил, очень неудобно ударить молотком, сначала просверлил 4 мм сверлом насквозь обломок болта, начал вроде идеально по центру, на конце сверло немного ушло в сторону, с этим диаметром сверла в принципе проблем нет, затем просверлил 9 мм., сверло четко ушло в сторону, затем начал сверлить 11 мм сверлом, вот тут начались проблемы с закусыванием сверла, и естественно, с одной стороны, левой, подразбило начало резьбы, что нисколько не удивило, поскольку неудобство великое. После сверления, где-то до 10 мм глубины, обломок болта, как здесь сказал кто-то, бывалый форумчанин, "отпустило", потому, что сверло ушло в сторону и я, по-видимому, срезал нагартовку и ослабил его в отверстии коленвала. Обломок зашевелился, а при подачи обратного направления сверла выкрутился достаточно, чтобы захватить конец пассатижами и выкрутить. Анализ показал, что по началу болт выкручивался нормально. Болт пассивированый, коленвал чугунный, сварка трением невозможно. Что произошло в моем случае, до конца не ясно. И болт нормальный по всем правилам, и клей на нем есть, но отчетливо видно, что болт стал откручиваться не по резьбе изначально, так сказать, сошел с витка, скорее всего заводской брак, болт прекрасный, полновитковый, был..., я думаю скорее всего в коленвале резьба некачественная. На болту срезало до основания два витка, что, соответственной, также резьбу до основания срезало в коленвале площадкой не менее 5 мм. и образовалась кольцевая нагартовка, что обеспечило полную засаду и болт выкрутить никак уже было не возможно, он сделал гениально просто, взял и обломался. Ну далее понятно. Шкив я снял и отдал на реставрацию поверхность под сальник. Внутри коленвала отверстие, порядком раздолбанное болтом и сверловкой, позволяло нарезать минимальную резьбу, как я предполагал, на 14 мм, только я планировал резать резьбу М14 х 1,25, а пришлось резать резьбу М14х1,0 и то не совсем хорошо, поскольку начало резьбы на 8 мм совершенно безобразно прослабленнное, поэтому речи о насаживании шкива штатным болтом не может идти никак, способ посадки шкива только один - вкручивать в коленвал длинный болт с гайкой и гайкой насаживать шкив. Можно конечно перерезать нормальную резьбу на М 16Х1,5, но это мы оставим на всякий случай про запас, для будущих засад, но это уже, надеюсь, будет не со мной. Всем откликнувшимся, большое спасибо, и вообще, респект и увважуха, все-таки какие замечательные люди здесь, и я думаю, случись что, никого здесь не оставят в беде.
Последний раз редактировалось orel.kom; 22.07.2015 в 10:36. |
