Старый 29.10.2017, 20:53   #11
МАКСИМАЛЬНЫЙ
Аватар для МАКСИМАЛЬНЫЙ
Марка: 2001 JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4.7
Если можно.подниму тему.
На холодную не заводится машина.с минуту по крутишь стартеров до того как сработает насос.как насос сработал так запускается с полтыка. На горячую заводится отлично. Где копать?
МАКСИМАЛЬНЫЙ вне форума
Старый 29.10.2017, 21:22   #12
alekssandr
В конденсаторах в блоке управления двигателем
alekssandr вне форума
Старый 29.10.2017, 22:09   #13
МАКСИМАЛЬНЫЙ
А как нить подробнее можно?
Старый 29.10.2017, 22:32   #14
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Сообщение от МАКСИМАЛЬНЫЙ Посмотреть сообщение
Когда включаете зажигание, смотрите на приборку, если чекэнджин загорается не сразу, через 3-5 сек и бензонасос включается после, то да, ЭБУ ковырять.
72rus вне форума
Старый 30.10.2017, 07:54   #15
МАКСИМАЛЬНЫЙ
Чек загорается сразу как поворачиваю ключ. При этом насос не слышно. При попытке запуска чек сразу пропадает. Но машина не заводится иногда чек загорается когда долго крутишь. Но при опускание ключа пропадает. После минуты пары таких манипуляций вдруг запускается бензонасос и машина заводится. Как то так
Старый 30.10.2017, 07:55   #16
alekssandr
в яндексе забанили?
https://www.drive2.ru/l/5912236/
например
Старый 30.10.2017, 10:19   #17
МАКСИМАЛЬНЫЙ
Попробую перепоять кондеры. По результату отпишуся
Старый 31.10.2017, 18:51   #18
Vovanыч
Аватар для Vovanыч
Марка: Zj 5.2
Сообщение от mihas039 Посмотреть сообщение
в низу возле бака есть разъём на топливный насос! он у меня и глючил перебрал почистил и заизолировал заново все стало хорошо
Тоже самое было , разъем поменял...
Vovanыч вне форума
Старый 02.11.2017, 10:41   #19
Сергей Дмитриевич
Марка: Jeep Grand Cherokee.1993.4L.AW4.242.laredo
Вообще разъем колбы провел под ковром багажника (через сделанный лючек).
Сергей Дмитриевич вне форума
Старый 03.11.2017, 11:42   #20
МАКСИМАЛЬНЫЙ
Перепоял кондеры.и проблема с запуском пропала. Всем спасибо
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
