Старый 03.10.2010, 23:28   #11
BORODA84
Аватар для BORODA84
Нет движку не конец,начни с самого простого,прочисть систему рециркуляции картерных газов,если сам не знаешь как,в джип библии есть все описания и фотографииА если это не поможет,то скорей всего это маслосъемные колпачки,их тоже не так уж и сложно менять
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 03.10.2010, 23:33   #12
BORODA84
Аватар для BORODA84
kotiara у тебя 100% система забита,т.к масло давит со всех щелей,не затягивай с прочисткой,а то потом и сальники придется менять и прокладки
BORODA84 вне форума
Старый 04.10.2010, 01:10   #13
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
буду мыть на днях!!!отпуск на носу=)пофоткаю если не забуду че там было=)
.,=====o00o ______________
//___l__,\____\,___ ____
l_--- \___l----[]lllllll[] _
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
kotiara вне форума
Старый 11.10.2010, 20:50   #14
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
Сообщение от kotiara Посмотреть сообщение
многовато не то слово!!мотор то не дымит
ой как знакомо.... крышка вся засрата, в фильтр масло гонит, масла жрал у меня чуть по меньше литра на 1000 и не дымит при этом.... у меня такие же симптомы были, но потом у меня сцепление сдохло... коль коробку отдербанил - я решил еще снять нафиг голову - снял блин... выработка в горшках по диаметру - 0.5 мм.... куда исчезало масло я думаю очевидно... сейчас уже 3000 отездил, было налито по середине шупа, сейчас чуть выше мин... но это нормально что после капиталки масло подожрал... завтра-послезавтра как раз менять буду :)
LuCiFer вне форума
Старый 13.10.2010, 20:41   #15
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
снял я трубку мелкую а там пробка из говна!!!промыл все!!!и гофру от фильтра и трубки все,и дроссель...который к слову был сильно поросший плотным слоем маслянно грязевого говна...фильтр сменил воздушный через недельку посмотрю че там на нем есть или нет.
Еще сделал вывод что расход масла был от застоя мотора-за год 200 км пробега-сейчас вроде маслосьемные колпачки подраспухли от свежего маслица и все стало ок=)-(проходил такое на бмв-поставил мотор который валялся в гараже лет 5, сначала лил чуть не 2 литра на тысячу а потом расхода не стало!!)
В ближайших планах снять и промыть как следует клапанную крышку...ну и если хватит сил и храбрости духа то впусной коллектор(там нефтехранилище..)
kotiara вне форума
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
