Старый 14.10.2010, 16:22   #11
ambler1973
Марка: grand cherokeeWJ
лямбда новая стоит уже три месяца
ambler1973 вне форума
Старый 15.10.2010, 22:23   #12
alpo
Марка: XJ 92 4L 242 AW4
А сколько на трассе? Мне кажется, отталкиваться нужно именно от него, и смотреть, насколько он большой. Дело в том, что в городе расход определяется режимом езды. У меня, например, расход на 100 км вчера по городу был 16л, сегодня - 24 литра (по БК). Отчет с БК за поездку: 1 час 40 минут в пути, пробег 25 км, расход 24л/100км, средняя скорость - 15 км/час. Это просто пришлось поездить по центральной части города в конце рабочего дня. А вчера очень быстро пролетел по незагруженным улицам в дневное время. А с московскими пробками и 30л неудивительно, если приходится много и подолгу стоять в пробках.
Расход в пробках - чистая арифметика. На ХХ движок 4л потребляет примерно 2 л в час. Если двигаться в пробках не нажимая газ, на ХХ, расход остается примерно такой же, ненамного больше. Предположим, скорость движения при этом - 5км/час. Расход - 2 литра, то есть - 2л на 5 км, 40 литров на 100км. Ну а если еще при этом и педаль газа нажимать, то еще больше. Вот так по пробкам и набирается... А от стиля вождения зависит еще больше: если в пробках двигаться рывками, на светофорах рвать впереди всех, и так далее, 30л далеко не предел. И надо проверить положение кнопки Power/Comfort - в Power расход на разгонах заметно больше.
Ну а что делать с расходом, вот начальное, что нужно посмотреть, и возможно поменять: коды ошибок с компа, давление в шинах, проверить не подклинивают ли колодки, воздушный фильтр (хотя бы почистить его пылесосом), свечи, провода, крышку, бегунок, катушку, термостат, давление в топливной магистрали, форсунки (помыть если давно не делалось), масло в мостах, состояние ступиц. Если все это не показало причину высокого расхода - проверка лямбды осциллографом или на диагностике, проверка датчиков TPS и MAP, проверка компрессии двигателя.
Успехов!
Последний раз редактировалось alpo; 15.10.2010 в 22:25.
alpo вне форума
Старый 17.10.2010, 06:21   #13
ZAQ
Марка: Cherokee XJ 4л, авт.
4 Jhonny_jho:
Диагностика выдавала 21 ошибку.
Код 21 - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленнее, чем необходимо.
ZAQ вне форума
Старый 17.10.2010, 15:09   #14
Так це ж лямбда!
Старый 17.10.2010, 15:39   #15
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Сообщение от ZAQ Посмотреть сообщение
4 Jhonny_jho:
Как сделать диагностику? У меня Чирок 4HO апрель 1992 года...
Пробовал как в библии, путем переключения ключа зажигания... ничего не получилось (пробовал много раз).
Jhonny_jho вне форума
Старый 17.10.2010, 18:46   #16
dimon853
Аватар для dimon853
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 4.0L
Сообщение от Jhonny_jho Посмотреть сообщение
На счёт диагностики сюда https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3510
dimon853 вне форума
Старый 17.10.2010, 18:49   #17
dimon853
Аватар для dimon853
У меня по городу 15-18 а трасса 12-15 в зависимости от стиля вождения.
dimon853 вне форума
Старый 17.10.2010, 20:11   #18
Jhonny_jho
Сообщение от dimon853 Посмотреть сообщение
Прежде чем ответить на данный вопрос, посмотрел бы сначала место жительства... От Томска до Москвы 4 тысячи км ехать.
Старый 18.10.2010, 16:03   #19
T-34
Аватар для T-34
Марка: Grand Cherokee WJ 2001 год 4.7, лифт 2" + 245/70 17
А самодиагностика должна показывать ошибку по лямбде или только сканером можно?
А то у меня тоже расход резко вырос до 30, хотя едет отлично... По трассе при 140 -19 литров, при 110 - 15 литров. (((
На Российских дорогах только один запрещающий знак. Это полосатый бетонный блок. Все остальные знаки предупреждающие...
T-34 вне форума
Старый 18.10.2010, 22:22   #20
samoroshka
Марка: .....................
Сообщение от T-34 Посмотреть сообщение
А самодиагностика должна показывать ошибку по лямбде или только сканером можно? (
конечно да ! есть ошибки---они пишутся
samoroshka вне форума
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
