Старый 11.11.2010, 17:33   #11
Shilo
Аватар для Shilo
На праздниках проделал данную процедуру, только с другой химией. Результат пока положительный. Обороты ХХ до чистки были 850-900 (две недели назад) потом поднялись до 1100-1200. После прочистки стали 800. Спасибо!
Р.С. Не подскажете, что у меня после воздушного фильтра стоит короб? Размер 50х40х6 см. Какой нибудь инерционный наддув? Крепится сверху дроссельной заслонки. Внутри него ничего нет, только разные перегородки...
Shilo вне форума
Старый 11.11.2010, 19:11   #12
Эта штука типа демпфера на разрежение в коллекторе, чтобы скачков резких не было. На многих машинках такие аппендиксы есть непонятного назначения. На фронтере у соседа пробовали этот аппендикс выкинуть, заткнув дыру, работает реально хуже. А вобше неплохо бы фото посмотреть.
Старый 11.11.2010, 19:29   #13
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Абсорбер воздушного фильтра (как то так) - вроде как ненужные завихрения и звук снижает.
Jhonny_jho вне форума
Старый 11.11.2010, 23:34   #14
Shilo
Аватар для Shilo
фотки сделаю. Интресно, что при интенсивном разгоне где-то с 3500 оборотов такой звук появляется, как работающая маленькая турбина самолета :)
Shilo вне форума
Старый 11.11.2010, 23:36   #15
Shilo
Аватар для Shilo
ну на апендиск не похож. Все-таки пол движка накрывает...
Shilo вне форума
Старый 12.11.2010, 00:28   #16
Prizrak
Марка: BMW E46
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
Пижня все это ,имхо.
на моей диагностике точно видно как именно он работает
р-р-р...
Последний раз редактировалось Prizrak; 12.11.2010 в 08:17.
Prizrak вне форума
Старый 12.11.2010, 10:27   #17
Shilo
Аватар для Shilo
Я так понял обороты холостого хода 600 об. На тахометре в секторе от 0 до 1000 три деления. ПОследнее деление перед 1000 обозначает 600 об. или 800 об?
Shilo вне форума
Старый 12.11.2010, 13:25   #18
samoroshka
Марка: .....................
цену деления посчитать не смог ? пятый класс вторая четверть... (750 об.мин )
samoroshka вне форума
Старый 12.11.2010, 13:31   #19
Shilo
Аватар для Shilo
Так понятно, только расстояние между рисками посмотри. Между последней риской и 1000 расстояние больше чем на других
Shilo вне форума
Старый 12.11.2010, 13:59   #20
samoroshka
не ипимоск ! может и больше на волосок ,но суть от этого не меняется : стрелочный прибор имеет некую погрешность и больше там или меньше ваще не суть ! главнее что обороты ровные и не скачут . это же и так на слух слышно
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
