#11 |
#12 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 года 5.2 л
jeep grand cherokee 1995г.в 5.2л 8(985)2303491 Виктор |
#13 |
Марка: WJ
спрошу тут чтоб не создавать тему с подобным вопросом. Два года назад когда авто купил стрелка показывала давление троечку, причем на незаведенном, два года ездил и не парился, за уровнем следил масла и все. Потом с датчика подкапывать начало, поменял недавно на standart, новый, капать перестало, но стрелка так и показывает погоду, куда копать, есть опыт?
#14 |
На незаведенном показывает давление тройку??? Это как так? Или я чето не понял? Если так, то тоже указатель
#15 |
Если на рестайле в пробках уходит давление по датчику на ноль и загорается чек газес, то это проблема с давлением, но не смертельная, на рестайле давление на приборку приходит через бодик, пендосы запрограмировали его таким образом, что давление меньше двух мкшина воспринимает как неисправность датчика....
#16 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#17 |
Stanislaskiy, Походу у тебя таже проблема с датчиком! У меня так же было, но давление показывал 2.
Я просто переставил стрелку и всё! Теперь давление показывает как надо. По манометру на холодную 4.5 и почти так же по датчику в щитке. Судя по всему, это частое явление у наших машин.
