Старый 26.04.2015, 16:04   #11
syva4
Марка: ZJ
Сообщение от Lev.benduk Посмотреть сообщение
Тахометр и климат показывают реальность. Но в программе обороты сходят с ума.
Значит что-то с программой.
syva4 вне форума
Старый 26.04.2015, 20:00   #12
max19834
Аватар для max19834
Добавлено через 2 минуты
Рычаги на балконе валяются, рулевую поставил. Буду сейчас заморачиваться с рычагами от WJ и лифтом на 2 или 4. В пятницу вкрячил летнюю резину 31- ездить не возможно...
Я сейчас задние нижние от WJ буду ставить и верхние удлиннять буду!
max19834 вне форума
Старый 08.02.2018, 23:50   #13
Serg155
Аватар для Serg155
Марка: Touareg GP, 3.0 TDI
Вот у меня такая же проблема! Подскажи, получилось чего после замены или программа глючила?
Serg155 вне форума
Старый 14.02.2018, 05:13   #14
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Lev.benduk, у меня есть такой датчик, от рейстайла.
Было дело - я тоже с подобной проблемой боролся!
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=43539
Макушкин Ю вне форума
Старый 14.02.2018, 07:07   #15
Serg155
Аватар для Serg155
Я так понял, бороться можно бесконечно
Serg155 вне форума
Старый 14.02.2018, 11:59   #16
Макушкин Ю
Касаемо меня - я вроде как нашёл "корень зла" этой проблемы, но потом поставил другой мотор. Чтобы убедиться, что я нашёл то что надо - нужно ещё машину с такой же проблемой излечить!
Старый 14.02.2018, 12:02   #17
Serg155
Аватар для Serg155
Я готов к эксперименту. Симптомы похожие, на днях с осцилографом буду колдовать
Serg155 вне форума
Старый 14.02.2018, 19:48   #18
Yato
Марка: 1996 XJ 4.0L AW4 242 +3"
называется он Distributor Pickup Coil стоит 16$ на рокавто
Взял себе с рокавто как раз такой датчик, по разъему подходит, машина на нем не заводится. Обязательно его тестером потыкаю как до гаража доеду, почему то решил, что датчик холла не диагностируется.
Касательно диагностики. Подскажите, пожалуйста, как у вас ведёт себя УОЗ на холостых и на оборотах, если это видно. У меня на холостых скачет как ужаленный, а как только жму на газ стабилизируется и начинает плавно расти.
Последний раз редактировалось Yato; 14.02.2018 в 19:50.
Yato вне форума
Старый 15.02.2018, 10:38   #19
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
при холостом ходе в мозги идут просто нелепые показания оборотов
У меня также программа показывает обороты, если смотреть по графику, что-попало, но работает все нормально
danil43 вне форума
Старый 15.02.2018, 10:40   #20
Serg155
Аватар для Serg155
Сообщение от danil43 Посмотреть сообщение
Понял, спасибо!
Serg155 вне форума
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
