Старый 04.06.2015, 06:57   #11
gsp200
Марка: xj 93 2.5l mkpp.8,25 с блокировкой
ID:	92428 остатки подшипника.При разборе колонки все шарики дружно выскочили и убежали так как руки кривые ))) Но все одно подшипнику ендец пришел-обойма пластиковая уже крошилась....
ID:	92429корончатую шайбу пришлось сточить на 1,5мм по высоте ,так как при сжатии пружины уже не хватало места... Так как родной подшипник ставится за подлицо,а внутренне кольцо от подшипника на новую втулку ставится с выступом.Ну или просить токаря проточить канавку и утопить кольцо.Но мне показалось там совсем тонкая будет перегородка,а пружина очень мощная.Короче не стал утапливать кольцо. Или ставить немного короче пружину.
ID:	92430 трещина шла по кругу,варится полуавтоматом на раз.
ID:	92431вал телескопический и двигается
ID:	92432 второй подшипник-вид снизу.
ID:	92433 вещь силуминовая,если есть трещины варить не получится...
ID:	92434 пришлось примять посадочное место ,что бы поддеть втулку.Очень сильно прикипела.....секес длился 2 дня)))
ID:	92435так вытаскивал левую втулку...в правой болт обломился и начался секес....))
Последний раз редактировалось gsp200; 04.06.2015 в 08:08.
gsp200 вне форума
Старый 04.06.2015, 07:08   #12
gsp200
ID:	92436 небольшой улучшайзинг))))
ID:	92437 половинки орешка-внутри пружинная скоба
ID:	92438 во втулке стоит подшипник ,а за втулкой внутри трубы -паралоновый пыльник.Заменил его на новый паралончик.
ID:	92439 трещина была заварена,шла после окна и поэтому руль болтался,еще немного и оторвало бы.Думаю конструктивно не закладывали на 20 лет эксплуатации))
ID:	92440 Хитрая пружинка была не на месте и поэтому рычаг болтался..Поставлена на место.
ID:	92445повернуть под 90 градусов и потянуть вверх,и можно разьединить вал.Можно и не разбирать -это я для антиресу его разобрал))Вал легко можно вынуть из колонки в сборе.
Последний раз редактировалось gsp200; 05.06.2015 в 05:50.
gsp200 вне форума
Старый 04.06.2015, 07:18   #13
gsp200
ID:	92447ответная шайба вставляется краями в окна колонки,вот от этих окон и идут разрывы металла.Болты ослабевают и шайба начинает рвать колонку...итог руль болтается .
ID:	92449 при сборке 2 часа не мог приладить эту пластиковую защиту на место,забыл откуда она)))
ID:	92450 приспасоба для сжатия пружины,из трубы полипропиленовой.
ID:	92451 вал телескопический и двигается вперед назад примерно на 15-20см. В таком положении ,как на фото я его оставил на собранной колонке и очень сильно удивлялся,когда он не доставал примерно 10 см до своего посадочного места под капотом)))Вытягивается легко при помощи пасатиж.Думаю при замене рулевых карданчиков на втором валу ,можно рулевую колонку не снимать,а просто двинуть вал внутрь .....главное не перестараться и не утопить его очень глубоко)))Тогда точно снимать рулевую придется.
ID:	92452 капралон для шабы-диаметр 40мм
ID:	92455 час думал откуда этот зуб!!! оказалось стоит внутри цилиндра замка!!!
Последний раз редактировалось gsp200; 04.06.2015 в 08:04.
gsp200 вне форума
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
