Всесам, скажи а зачем тебе искать переферийные разъемы -когда можно по фишкам напряжения прозвонить? входящие исходящие напряжения . прозвони и скажи где что сидит на пинах.
Марка: XJ-1989, 4L, AW-4, 242
При выкл Д1-0.5в, Д2-0.45В, Д3-0.45В, Д7-0, Д14-12.41В, Д16-0, С3-0.47В, С4-0, С5-0, С8-0.67В, С9-0.64, С10-0, С11-0, С14-0, С15-0, С16-0.
При вкл зажигании, парковка Д1-5.48, Д2-4.63, Д3-0.83, Д7-0, Д14-12.2, Д16-10.7, С3-5.82, С4-0.52, С5-0, С8-0.82, С9-0.82, С10-0, С11-0,С14-0, С15-0, С16-10.38. На месте переключаю на 1-2 С8-11.89, С9-0, С16-10.38 На месте переключаю на 3 С8-0, С9-11.88, С16-10.38 На месте переключаю на Д С8-0, С9-0, С16-10.38 Из косяков думаю при парковке не должно выдавать напругу на 1 соленоид. ОН должен включаться при з, д, 3, 1-2. Пробовал разъединить в моторном отсеке от АКПП плоский разъем при вкл зажигании и парке, светодиод 1 соленоида гас. При разъединении квадратного разъема светодиод горел. Вывел провода с Д16, С9, Д14. Хочу попробовать на скорости соединить Д14 и Д16. Может проблема с блокировкой решиться. Последний раз редактировалось Всесам; 09.04.2015 в 20:45. |
