Старый 07.04.2015, 17:34   #11
Ales010
Аватар для Ales010
Марка: wj 2002. 4L.242 и civik 4d
Пока все без изменений((( пару дней поработаю, а там сниму блоки: PCM, SKIM и чип-ключ и повезу на диагностику,вопрос а может на все это влиять датчик положения коленвала?
если есть "М" должно быть и "Ж"
Ales010 вне форума
Старый 07.04.2015, 17:55   #12
ключом ошибки читаются? окислы сошли? лупой плату внимательно просмотри и под микросхемы глянуть постарайся. антенну позвони ещё.
сфоткай для истории чотко плату иммо с двух сторон чтоб было маркировки деталей видно, закатай в архив и сюда выгрузи. все равно разобрал.
Последний раз редактировалось dimanoid; 07.04.2015 в 18:02.
Старый 07.04.2015, 18:15   #13
Ales010
Аватар для Ales010
нет ошибки не читаются,хотя одна раньше точно была про датчик уровня топлива,стрелки все лежат,лампочки загораются и гаснут...кроме ключа.
Добавлено через 2 минуты
да еще с антенной я думаю все в порядке,так как крутя обычной болванкой ключа без чипа,ключ на приборке начинает мигать,на ключе что с чипом просто горит.остается либо разрыв в цепи от мозгов до антенны,либо сами мозги.
Ales010 вне форума
Старый 07.04.2015, 18:20   #14
клему с аккума скидывать пробовал?
откуда у тебя эти окислы в блоке? как туда вода попала?
Старый 07.04.2015, 18:28   #15
Ales010
Аватар для Ales010
снимал аж на целую ночь,блок был совершенно сухой,хз что это,все протер,а машина до поломки стояла четыре дня,можно сказать в луже,таяло все и теневая сторона,еще была обнаружена влажность за мозгами,ну там вроде слив.
Ales010 вне форума
Старый 07.04.2015, 18:31   #16
сними расширительный бачок, полей этим спреем контакты разиемов мозга со стороны блока и со стороны проводки, подожди минут 10, погоняй щёткой пролей ещё раз и продуй воздухом. контакты не погни только
Старый 08.04.2015, 19:10   #17
Валерьянович
Аватар для Валерьянович
Марка: Gгand Cherokee WJ 2001 4 литра
Сообщение от Ales010 Посмотреть сообщение
Привет! Ну чё разобрался? У меня тоже перестала заводиться , вот копаюсь, ну что то бесполезно . Но у меня ключик гаснет и насос включается , а даже и не схватывает.
Валерьянович вне форума
Старый 08.04.2015, 20:26   #18
Ales010
Аватар для Ales010
нет еще все по прежнему,Щас пока работой завален,планирую снять блок PSM блок с антеной и ключ и отвезти на диагностику на стазанов переулок...потом зоть пончтно точно ьудет в какую сторону копать....а у тебя модет датчик коленвала накрылся.
Ales010 вне форума
Старый 09.04.2015, 20:59   #19
Cepeга
Аватар для Cepeга
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 247 2001 г. светло-серый
Фигня та же. Может кто знает какого чела, который мог бы ключ прописать?
Клему скидывал вчера - сегодня днем завелся. Поработал мин. 5 и заглох. Опять ключ горит.
Ацкий прапор
Cepeга вне форума
Старый 09.04.2015, 21:31   #20
Ales010
Аватар для Ales010
http://www.e-detector.ru/ вот глянь я к ниму поеду если сам не разберусь
Ales010 вне форума
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
