Старый 16.09.2010, 23:31   #11
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Неее ты давай к электрику - пусть второй прикуриватель ставит напрямую от АКБ.
к электрику я потом пойду
ладно, завтра расскажу что получится )))
главное чтоб инвертора на 150 ватт на ноут хватило.
И ниче не спалить....... только тссссс)))))
спокойной ночи) спасибо!)
Lisqa вне форума
Старый 17.09.2010, 00:18   #12
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Сообщение от Lisqa Посмотреть сообщение
Инвертора на 150, производства хоть сколько нибудь примелькавшейся фирмы, на не аддцкий ноут хватит.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 17.09.2010, 09:56   #13
Ворчун
Аватар для Ворчун
+мульён!
инветор лучше сразу нормальный купить ИМХО!
т.к. аппетит приходит во время его использования....
у нас уже 3 шт мелких, лучшеб сразу один,НО нормлаьный взяли!
Ворчун вне форума
Старый 17.09.2010, 10:03   #14
Цель. Работать на ноуте в машине.
Препятствия: Ноут без батарейки )). Даже если ее купить, 8 часов батарейка не протянет.
Прикуриватель работает только при включенном зажигании - сколько он так проработает? Можно ли как-то наколхозить чтоб он работал и без вкл. зажигания?
Если напрямую кидать провода к аккумулятору, то сколько он продержится с включенным ноутом?
Удобства. Как бы заколхозить стол под ноут? Чтоб не на коленках его держать, а приделать что-то типа стола в районе бардачка. Кто-нить делал что-то подобное?
Я делал. Живёт в машине комп уже полтора года. https://jeep-forum.ru/forum/showpost...6&postcount=47 Через инвертор юзать ноут очень удобно, но не практично. Инвертор сам по себе не идеален и КПД его далеко не 100%, по сему часть энергии взятой от твоего аккума он отдаёт ноуту, а часть жрёт сам. Поэтому если тебе нужна автономная работа при незаведённом двигле лучше от инвертора попытаться отказаться. Да и при минусовых температурах(во время запуска) инвертору очень плохо и он не то что сам крякнуть может, а и ноут за собой потащить. Осмотри внимательно старый дохлый аккум от ноута, на нём должно быть написано его напряжение. Я думаю что оно в районе 12-15 вольт, если да, то можно адаптировать цепи питания ноута к жизни в машине. Провода надо будет протянуть от аккума диаметром около 4 мм, прикуриватель не лучший вариант. К тому же если комп у тебя без батарейки и работает через инвертор и ты вдруг заводишь двигатель, инвертору будет так плохо от броска напряжения что комп наверняка отрубится как будто его из розетки дёрнули варварски. 3-5 таких отключений и виндерс помашет тебе ручкой и скажет "Liska неси установочный компакт" Дополнительный аккум и уж тем более генератор не нужен, тогда уж слишком много городить придётся и не совсем нужно. Жрать хороший ноут будет ампер эдак 5-7 и если аккум твой уже не первой свежести, то через час-два упорной работы можешь и не завестись. Ноут проработает и больше, часов 8-10, но авто уже не заведёшь. Можно надыбать нехитрый девайс, типа автомобильный термометр, они обычно при просадке батареи до 11в начинают издавать противные звуки, они будут тебе говорить о том что пора завестись и подзарядить аккум.
Старый 17.09.2010, 11:44   #15
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
а что за коробочка? в прикуриватель я через инвертор включала - она?
инвертор выкинуть. купить питалово для ноута от 12В автомобильное. можно универсальное, про которое я говорил.
urik вне форума
Старый 17.09.2010, 11:50   #16
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
Если вдуматься в принцип работы этого питалова универсального, то оно ни что иное как инвертор и есть только менее злобный
Старый 17.09.2010, 12:08   #17
format_c
Аватар для format_c
гораздо менее злобный. инвертер высадит аккум и не пернет... не, пернет, если напруга упадет ниже скольких-то вольт... не помню скока
format_c вне форума
Старый 17.09.2010, 12:09   #18
format_c
Аватар для format_c
ф топку инвертер
format_c вне форума
Старый 17.09.2010, 18:58   #19
Lisqa
Аватар для Lisqa
Его очень странно хватает.
Когда двигатель заведен, работает нормально.
А когда просто включено зажигание, инвертер начинает жутко противно пищать и мигает "низкий заряд".
Потом правда перестал. Где-то полчаса поработал с включенным двигателем и пищать перестал. Может батарейка у ноута зарядилась (батарейка была). Я не поняла этой фишки.
Lisqa вне форума
Старый 17.09.2010, 19:00   #20
Lisqa
Аватар для Lisqa
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
так он пищал что напруга падает. нифига не упала, меряла на аккуме - 12,5-12,6 было при включенном зажигании и ноуте где-то через час работы причем. или это я не то меряла?
Lisqa вне форума
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
