Старый 23.09.2016, 08:27   #11
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Сообщение от Михаил883 Посмотреть сообщение
Такая же беда с фонарями заднего хода. Отсоединил трос селектора от АКП, снял кронштейна но с регулировкой возникла проблема. Рубашка троса закреплена в пластиковом,хрен знает как называется,болте на нем регулировочная гайка которая крепится в кронштейн,вот она ни как не крутится. И еще, пошевелил рычаг на котором крепится трос селектора и обнаружил что фонари заднего хода включаются до щелчка,то есть переведя селектор в положение R с небольшим натягом в сторону N. В области нахождения рычага троса селектора на корпусе АКП наблюдается застарелая течь масла.Вопрос знатокам ; что является неисправностью трос или еще что то?Заранее с уважением благодарен
На моей 44й был неисправен датчик 03747 361, на вашей похоже тоже он, меняется просто выкрутил, закрутил. Регулировка троса непомогала, заменил и стало все нормально.
Andrewkez вне форума
Старый 23.09.2016, 18:59   #12
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
А разве трос не в салоне регулируется? По моему там надо разобрать консоль между сиденьями и там регулировка и будет.
arvas вне форума
Старый 23.09.2016, 19:08   #13
arvas
Сообщение от Andrewkez Посмотреть сообщение
Блин, а я то думал что сигнал с бегунка внутри коробки берется, а оказывается датчик отдельный есть! У меня тож при включении задней загорается и гаснет фонарь. Где этот датчик территориально на коробке находится? Может достаточно вынуть и промыть его.
arvas вне форума
Старый 23.09.2016, 21:23   #14
Andrewkez
arvas, промыть не получится, он герметичный, стоит 1000р., находится правее бегунка сантиметров 7, разъем на три контакта.
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
