Старый 12.02.2015, 23:16   #11
nikolaev24
Марка: jeep grand cherokee. 2.7 CRD 2004 Overland
В субботу поеду на дачу буду все дербанить �� может чего нибудь получится.
nikolaev24 вне форума
Старый 09.07.2016, 11:00   #12
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
подниму темку, возникла проблема
может кто подскажет чего путного
Стрелка спидометра подвисает в районе 70 км\ч, от этого положения дигается рывками при наборе скорости, стрелка давления масла стремится к максимуму, т.е. реагирует на количество оборотов но отображается давление не корректно, стрелка температуры тоже не вполне обычно себя ведет, при прогреве лежит долго, потом поднимается но занимает не совсем то положение , как положено, короче приболка на половину работает некорректно, куда капнуть?
даа, забыл сказать, делал тест приборки , так вот как раз проблемные стрелы ведут себя не совсем правильно, спидометр двигается не равномерно, давление и температура поднимаются не до конца....
Последний раз редактировалось limon320; 09.07.2016 в 11:28.
limon320 вне форума
Старый 09.07.2016, 11:41   #13
разъёмы проверь на приборке
Старый 09.07.2016, 11:43   #14
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
вчера передергивал разьем приборки, он там один, скидывал + с акб, толку 0
limon320 вне форума
Старый 09.07.2016, 11:44   #15
надо видимо рабочую приборку подкинуть
Старый 09.07.2016, 11:47   #16
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
как вариант, но для начала хотелось бы перебрать все остальные возможные варианты, в сети вычитал что надо бы проверить еще массу на правое крыло что идет, вот вечером гляну, и шлейф проводов что в ногах у пассажира...., если не поможет и других идей не будет, то буду искать приборку
limon320 вне форума
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
