Старый 24.12.2014, 14:02   #1
AlexW
Марка: Grand Cherokee 96 Limited
По умолчанию Стук спереди пропадает при торможении.
Доброго всем дня. Есть проблема такая: месяц назад при медленной езде, особенно в пробках, появился прерывистый шоркающий звук спереди слева. Как будто колодка трется об диск. При торможении, даже при легком, звук пропадает. Снял суппорт, почистил смазал направляющие - не помогло. Поставил новые колодки - не помогло. Диски новые, полгода назад менял.
Сейчас симптомы те же, но шоркание изменилось на ритмичное и довольно таки громкое постукивание. Но при торможении звук также пропадает.
Куда смотреть посоветуете, чего менять? Заранее спасибо за ответы.
На всякий случай - панара подходит к концу и нижние передние рычаги при смерти. Вдруг повлияет на установку диагноза.
AlexW вне форума
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
