Старый 02.12.2014, 22:07   #11
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Сообщение от =MagnuM= Посмотреть сообщение
Дорого времени суток!
Предстоит глобальная переварка кузова. В основном замена полов. Подскажите, какое железо для этого использовать и где его взять? Кто, чем варит?
И ещё, ищется человек с трубогибом, нужно подножки из трубы согнуть.
А не проще вам молодой человек купить на этом форуме новые полы. Если человек берется делать автомобиль, он должен знать с чем работает, или это у него пилотный проект?
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 02.12.2014, 22:16   #12
Сообщение от bifurkas Посмотреть сообщение
Пожалуй, капоты старых немецких автомобилей будут малость дороже 12Х18Н10Т
Смотря где их брать Старые советские холодильники тоже очень неплохи. Только не всем гордость позволяет за материалом на свалку ездить.........
Нержавейка может и не будет гнить, а вот сваренная с ней черняга сгниет в труху гораздо быстрее, чем обычно.............
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 02.12.2014 в 22:19.
Старый 02.12.2014, 23:09   #13
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
=MagnuM=, например металлобаза в карачарово(рязанское шоссе за трешкой) летом затаривались там, лист(1.25х2.5м) холоднокатанного железа 1.5мм вышел около 700р, хватило на багажник, полностью, и пассажирскую сторону полностью, варили большими кусками, если выкраивать то листа хватит на всю машину, но лучше брать два, второй брали на каширском дворе и уже за 2400...
варили полуавтоматом без газа, проволокой 0.8мм, электродом 2ой не получается варить уставший американцкий металл)))
Carrtman вне форума
Старый 02.12.2014, 23:35   #14
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Совершенно верно, гальваническая пара однако, приятно беседовать с человеком, знающим дело.
Я стараюсь выводить стык нержавейки и чернины в места, где нет влаги. Заплатка из нержавейки в полу из чёрного металла просто вывалится из-за коррозии по периметру очень быстро.
bifurkas вне форума
Старый 02.12.2014, 23:35   #15
=MagnuM=
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
Если надо сварить и забыть про это место навсегда, то это 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, но не каждый сможет и не первым встречным аппаратом. Продают много где и проверить её не сложно - магнитом. Но цена...
Подножки могу из ВГП ф42мм согнуть.
А если что-то более простое в сварке и не намного хуже по качеству? Эта сталь не магнитится?
С подножками вроде определился, такие буду делать: http://www.jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=22134 Там вроде труба 80ка используется, гнуть уже не получится С отводами придётся городить, но при тако толщине думаю не критично будет. Но в любом случае спасибо за предложение.
=MagnuM= вне форума
Старый 02.12.2014, 23:36   #16
=MagnuM=
Капоты старых немецких автомобилей решают вопрос ничуть не хуже............
Это точно )
=MagnuM= вне форума
Старый 02.12.2014, 23:39   #17
От металлобазы меня отговаривает человек, который будет варить мою машину, говорит гниёт быстро,
обманывает. скорее всего обрабатывать не умеет.
Старый 02.12.2014, 23:42   #18
=MagnuM=
Сообщение от e-vgen Посмотреть сообщение
Я бы купил, но мне требуется пол багажника, а где его возьмёшь-то, да тем более новый? Нет, не пилотный, давно этим занимается и кране успешно. Человек больше занимается битыми машинами, и варит из готовых кузовных деталей, а тут нет ничего, готового, всё с нуля.
=MagnuM= вне форума
Старый 02.12.2014, 23:46   #19
=MagnuM=
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
Т.е. брать лучше просто холоднокатанный лист. 1,5 на днище нормально будет?
=MagnuM= вне форума
Старый 02.12.2014, 23:54   #20
куда нафик 1.5 ))) 1.2 за глаза. полтаращку гнуть задалбаешся.
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
