Старый 27.11.2014, 08:04   #11
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
у мня на подопытном 5.9 42-45 гуляет, на своем тоже было 38-40
Ну если при этом коррекция офигенно в минусе - однозначно подсос!
Макушкин Ю вне форума
Старый 27.11.2014, 08:27   #12
Иванов
Марка: jeep
спасибо что писали, у самого 38-40 на 5.9 у друга на 5.9 29-31 вот думаю что это с ним, коррекция норма от - к +. думаю клапана подгорели, притирал тыщ 100 назад и одна головка была с трещиной, чую опять надо. У кого головы есть без трещин?
Иванов вне форума
Старый 27.11.2014, 09:29   #13
Макушкин Ю
Сообщение от Иванов Посмотреть сообщение
При нормальном давлении топлива, нормальных форсунках и кислороднике - не должно быть такого...
Клапана и т.д. проверяются замером компрессии.
Старый 27.11.2014, 09:36   #14
alekssandr
коррекцию я не смотрел....
alekssandr вне форума
Старый 27.11.2014, 19:07   #15
Макушкин Ю
спасибо что писали, у самого 38-40 на 5.9 ...?
Кстати, ты вроде как боролся с подтупливанием и подтраиванием... Победил?!
Старый 27.11.2014, 21:16   #16
AVTX
Аватар для AVTX
У меня на 5,2 97 г.в. 29-32, когда как. Там ещё нагрузка на двигатель когда 4%, а когда и 6% показывает. Может от этого зависит тоже. Был подсос из-под прокладки, но на показаниях не отражалось.
AVTX вне форума
Старый 28.11.2014, 09:06   #17
Иванов
Марка: jeep
вроед да
вроде да, а вот теперь другая проблема и начались другие фокусы. Замер давления в цилиндре ничего не даст так-как давление сгорания в разы больше давление сжатия и небольшое падение давления просто не заметно на стрелочном приборе а разница по цилиндрам всегда будет присутствовать, при прорыве через клапана газы портят показания мап и состав смеси, отсюда плохой ХХ, что мне и не нравится. Начну с прокладки на впускном коллекторе заткну все дыра и дам в картер небольшое давление послушаю где будет шипеть. А вы камеру в горшки не опускали не смотрели что там творится, цвет клапанов фаски и ТД ? а давление масла у вас не повышенное? может гидрачами клапана приоткрывать отсюда ваши белые свечи и коррекция в минус на нагрузке и то едет то не едет.
Иванов вне форума
Старый 29.11.2014, 08:58   #18
Макушкин Ю
а давление масла у вас не повышенное? может гидрачами клапана приоткрывать .
Подсос можно проверить проще - снимаешь и затыкаешь трубку на клапан PVC (который на правой клапанной крышке), и снимаешь трубку вентиляции которая с левой клапанной крышки к возд. фильтру идёт. Вот в неё при этом сосать не должно! (даже немного из неё должно давить)
А если в неё при этом сосёт - однозначно подсос под впускным коллектором.
Давл. масла у меня вроде как в норме... про гидрики думал, но дело не в них. Думаю дело всё таки в проводке...
Старый 01.12.2014, 19:46   #19
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
Alex-ki,
Добрый вечер!
Пропало питание на блок управления отопителем
Можете помочь?
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
VM777 вне форума
Старый 03.12.2014, 13:59   #20
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Скажите а какое давление правильное на 4 литрах у Реникса?
У меня на заглушенном 105кПа - атмосферное, а на ХХ 32кПа.
Спасибо!
Reichsbanner вне форума
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
