Старый 21.11.2014, 14:14   #11
да....
...нь может я раньше не замечал...когда крутишь стартером гаснет экран бк, тот что ниже климата, перестаешь крутить загорается....
Реле то бензонасоса, щелкает при этом?
Старый 21.11.2014, 14:21   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Индикатор, головной свет, печка, все это при старте выключается, так что с этим все в норме. Магнит никак не помешает. Если реле насоса щелкает при включении зажигания и насос включается, а искры нет, то может что то с катушкой, или сама сдохла, или обрыв в проводе, но при этом все же насос должен качать топливо при включении стартера.
Степаныч вне форума
Старый 21.11.2014, 14:25   #13
Chatl
Аватар для Chatl
Если все предохранители действительно целы и комп запускается, то насос при включении зажигания должен на короткое время включиться, если не включается, то либо мозг помер, выход на управление реле ASD и Fuel pump, либо нет питания или управления от мозга, на этих реле. Возможно сигналка что то разрывает в этих цепях. Если реле насоса включается при включении зажигания, то возможно неисправен датчик колена, код ошибки 11, появляется не сразу
...что за реле ASD и Fuel pump...?...какой номер, под капотом? ...
Chatl вне форума
Старый 21.11.2014, 14:28   #14
Chatl
Аватар для Chatl
...датащили меня до кафешки, спасибо рации и дальнобоям...греемся, на трассе так и не расслышал релюшку насоса.
Chatl вне форума
Старый 21.11.2014, 14:30   #15
Chatl
Аватар для Chatl
...насос не давит, реле ща еще раз пощупаю...греюсь......что за реле ASD и Fuel pump...?...какой номер, под капотом? ...
...Спасиб большой всем!!!
Chatl вне форума
Старый 21.11.2014, 14:46   #16
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
разрешите вопрос до кучи- при работе на газу зачем работает бензонасос?
Дюха03 вне форума
Старый 21.11.2014, 15:17   #17
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Год машины то какой? На крышке, если она есть, нарисовано кто есть кто.
http://firepic.org/images/2014-11/21/7s4odmldhguh.png
Степаныч вне форума
Старый 21.11.2014, 15:22   #18
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
Ну сам по себе насос нужен для первоначального запуска. Здесь он обсуждается в контексте проявлений неисправности
Степаныч вне форума
Старый 21.11.2014, 15:22   #19
Chatl
Аватар для Chatl
...с реле разобрался, молчат
...и молчит теперь лампа диагностики дрыга у меня дорестаил...
Chatl вне форума
Старый 21.11.2014, 15:35   #20
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Проверяй питание на разъеме диагностики, на голубом с красной полосой должно быть зажигание, там два провода вместе, в одной клемме. если есть, то проверь массу на крыле у батареи. если все ок, скорее всего каюк мозгу, но не факт, если нет питания или массы, ищи где потерялась
Степаныч вне форума
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
