Старый 13.11.2014, 05:16   #11
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
я езжу на газе и ушки на трамблере я расточил ,сделал пораньше но появился глюк при запуске на бензине иногда мотор даёт в обратку .
вот эта штука призвана избавить меня от этого и можно сделать ещё пораньше. там есть инструкция и у неё много плюсов а вообще можно прожить и без неё
писали что мозг как то вернет на место угол сдвинутый таким образом. значит нет. хорошо... без него и можно конечно но лучше с ним
Дюха03 вне форума
Старый 13.11.2014, 11:50   #12
Thumbs up
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
на чём это у тебя он есть?
И у меня тоже есть!
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=57067&page=2
Старый 13.11.2014, 18:46   #13
жип
Аватар для жип
у мозга нету руки хотябы одной чтоб взять ключ открутить болт и повернуть трамблёр на место. а если у того каторый писал что его мозг возвращает ,значит у него есть руки и под капотом гдето лежит спрятанный ключ.но я советую затянуть болтик потуже может у него не хватит сил открутить
жип вне форума
Старый 13.11.2014, 18:56   #14
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
А на виджеях возвращает, там если ДПРВ, который на месте трамблёра, повернуть на какой-то угол, со временем мозг откорректируется и внесёт поправку синхра по ДПКВ.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 13.11.2014, 21:09   #15
жип
Аватар для жип
[QUOTE=K.O.T.;1000865]А на виджеях возвращает, там если ДПРВ, который на месте трамблёра, повернуть на какой-то угол, со временем мозг откорректируется и внесёт поправку синхра по ДПКВ.[/QUOTEнаверно синхронизируется с датчиком коленвала,тогда зачем он нужен ?-странно. вазы прекрасно работают без дпр .короч не надо забивать головуи вообще то тема называется УСТАНОВКА ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ НА ZJ
Последний раз редактировалось жип; 13.11.2014 в 21:33.
жип вне форума
Старый 15.11.2014, 05:33   #16
Дюха03
если двигатель дает в обратку значит смесь зажигается слишком рано, верно? значит создается дикое сопротивление поршню в такте сжатия при подходе к вмт. это же не есть хорошо...
Дюха03 вне форума
Старый 15.11.2014, 05:39   #17
Дюха03
экспериментировали с углом зажигания? степенью сжатия?
Дюха03 вне форума
Старый 15.11.2014, 07:35   #18
Thumbs up
Нет дружище! У нас на Рениксе компутер сам мудрит с углами основываясь на сигнале с датчика детонации!
Старый 15.11.2014, 10:25   #19
жип
Аватар для жип
и через 5 секунд переключается на газ и ему хорошо как ни когда.
жип вне форума
Старый 15.11.2014, 13:05   #20
Дюха03
если газ горит медленней чем бенз, то всё похоже на правду. но на бензине не поездишь
Последний раз редактировалось Дюха03; 15.11.2014 в 14:02.
Дюха03 вне форума
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
