Старый 24.10.2014, 00:01   #11
Горыныч
Аватар для Горыныч
Вот по этому каталогу: http://v8spb.ru/ выдает одинаковые колодки на рестайл и дорестайл, у меня лично нет оснований им не доверять.
Все может быть, вот и спрашиваю спецов, которые их ставили на жыпки своими руками
Горыныч вне форума
Старый 24.10.2014, 00:59   #12
траХторист
Аватар для траХторист
так на до рестайле задние вроде вообще барабан, или я не прав ?
траХторист вне форума
Старый 24.10.2014, 01:01   #13
Николай Пименов
Только 93, с 94 диски точно есть как опция, а 95 уже весь дисковый.
Николай Пименов вне форума
Старый 19.01.2015, 18:20   #14
Японский летчик
Аватар для Японский летчик
Марка: ZJ 5.2 Limited 4WD 96г.
Горыныч Все ж в итоге какие номерки колодок поставил? А то вот тоже чешу репу по этому вопросу.
В гости к Богу не бывает опозданий.
Японский летчик вне форума
Старый 19.01.2015, 18:29   #15
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Японский летчик Посмотреть сообщение
я за себя отвечу-
перед brembo P37004-идеально встали,тормозят отменно.
зад brembo P24042-подобрал на свой риск,тк бьются на форд эксп,ко мне встали,но !пружинка на внутренней колодке которая вставляется в поршень у brembo большего размера-отверстие в поршне форда чуть больше-решилось загибанием пружинных усиков .длина колодок по горизонтали от усика до усика на 3мм меньше(это не проблема). тормозит отменно
volgarik34 вне форума
Старый 23.01.2015, 22:38   #16
Горыныч
Аватар для Горыныч
Передне AmiwaCD01153, встали нормально, тормозят хорошо, не скрипят.
Задние Patron PBP1549, не ставил пока
Горыныч вне форума
Старый 24.01.2015, 08:42   #17
Рестайл, дорестайл -колодки одинаковые, как и ступицы и тормозные диски. Речь, про перед.
Старый 24.01.2015, 10:26   #18
temporuneo
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
Номера разные выдает на 95 и 97 года, вот и спрашиваю. Диски тормозные 100% разные, т.е. гребенка под АБС другая, абс работать не будет. А вот колодки реально разные или только номера
Гребенка на ступице - диск отдельно. Единственное что может быть - размер гребенки такой, что диск нужен другого размера, а это влияет на колодки...
Ну Вы жжёте А, вопрос был всего лишь про колодки.
Последний раз редактировалось temporuneo; 24.01.2015 в 10:29.
temporuneo вне форума
Старый 24.01.2015, 14:54   #19
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Был один год задних дисковых тормозов, что поршень имел дупло больше. Под него колодки с лепестками в поршень имели больший диаметр. Сам с год назад такие ставил. Бились по базе на ZJ. В итоге подгибал плоскогубцами лепестки и вставлял в поршень внутреннюю колодку... Типа как на рисунке выше...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
