Старый 13.10.2014, 22:57   #11
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
и скорее всего горелку не под тем углом держишь надо более горизонтально
Ира жена Муромца вне форума
Старый 13.10.2014, 23:00   #12
Андрюх есть варианты когда при горизонтальном расположение всё равно ванна проваливается - кстате варить можно не снизу вверх а сверху вниз - так часть дуги уходит на привареный метал а часть раскаляет сварваемый
Старый 13.10.2014, 23:04   #13
Ира жена Муромца
Марка: XJ
да всё равно как можно обяснить сварка эт 15 минут теории и всю жизнь практика!!!
Старый 13.10.2014, 23:05   #14
)) эт точно ))
Старый 13.10.2014, 23:21   #15
нужно кое что прояснить.
у меня вот такой полуавтомат.
на панели 3 регулятора: "скорость подачи", "напряжение" и "индуктивность"
если с первыми двумя все понятно, то с индуктивностью загадка. я его никогда не крутил, потому что считал что это относится к режиму прогрева угольным электродом, который мне как бы пох, но почитав инструкцию понял, что эта шляпа работает как раз в режиме сварки.
что имеется относительно этой регулировки в инструкции:
п. 1.2 Функции источника питания - регулируемый электронный дроссель (индуктивность)
п. 5.8 Регулятор "индуктивность" изменяет динамические свойства источника.
и ФСЁ!!!!!!
что делает мать ее индуктивность??????
Старый 13.10.2014, 23:43   #16
Старый 14.10.2014, 00:11   #17
да там чото схемотехнику обсуждают, а по сути вопроса непонятно ничего. есть ссылка, почитал:
Для уменьшения разбрызгивания электродного металла необходимо сжимающее усилие, возникающее в проводнике при коротком замыкании, сделать более плавным. Это достигается введением в источник сварочного тока регулируемой индуктивности. Максимальная величина сжимающего усилия определяется уровнем тока короткого замыкания, который зависит от конструкции блока питания. Величина индуктивности определяет скорость нарастания сжимающего усилия. При малой индуктивности капля будет быстро и сильно сжата - электрод начинает брызгать. При большой индуктивности увеличивается время отделения капли, и она плавно переходит в сварочную ванну. Сварной шов получается более гладким и чистым.
как я понимаю на факт образования дырок это не влияет :(
Старый 14.10.2014, 00:16   #18
как это не влияет. дуга греет метал - метал остывает - если дуга греет а метал разлетается то ванна может прорватся от перегрева. только теория это конечно хорошо )) но практика тоже нужна.ещё смекалка нужна...ещё бухать нельзя - мозги высыхают при чем не только как калькулятор но по всем направлениям - смекалка тоже высыхает...и человек превращается в деревянного )))
Старый 14.10.2014, 00:21   #19
вот ещё
http://websvarka.ru/talk/?showtopic=1501
Старый 14.10.2014, 00:31   #20
хз. короче наберу железок и буду играться
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
